Помогите с армированием
странная конструкция
Первый вариант с одиночным нижним армированием и с тонкой плитой вообще не подходит. Там у тебя консоль 2 метра, верхняя арматура нужна по любому. Второй вариант более правдоподобный. Только вот защитный слой бетона для арматуры 50мм много. достаточно 25мм Непонятно зачем вообще связывать новую плиту и существующую. Для перехлеста 40см мало, а для сварки и 20см хватит |
Ну консоль в любом случае усиливать, это просто набросок. больше интересует другое: будет ли достаточно арматуры в плите - нижняя сетка 200х200 d16 и верхняя 200х200 d12 при толщине плиты 200 мм или надо увеличить? Просто мне насоветовали две сетки из d25 что явный перебор.
Буду рад совету, как изменить конструкцию в лучшую сторону. |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите с армированием монолитной плиты перекрытия | Ivan-Ivan | Железобетонные конструкции | 22 | 18.01.2010 14:30 |
Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента | zmaximus | Основания и фундаменты | 55 | 16.07.2009 09:33 |
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 16.12.2007 19:11 |
