Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков?
Непрочитано 13.10.2011, 11:03 #1
Максим_Александрович
Кабельные системы авиатехники
Доброго времени суток.
Суть проблемы такова.
Я работаю с чертежами, в которых имеет место обильное присутствие кабеля и соединителей к нему.
У каждого изделия есть длина кабеля и количество соединителей.
Мне их каждый раз необходимо считать.
Когда изделий пара, то посчитать длину и количество соединителей легко. Не занимает более 10 минут.
Но бывают изделия, в которых длина кабеля идет на километры, а количество соединителей - пара сотен.
И вот их пересчитывание занимает часы.
С соединителями нет проблем. Создаем блок. Вставляем блоки. потом экспорт данных. И в табличке эксель посчитано количество соединителей.
Вопрос. Можно каким либо способом посчитать длину кабеля?
Кабель в изделии присутствует частями. От 500мм до 11м. Длина на данный момент указывается текстом. Поэтому сейчас сумма длин выписывается на бумажку, потом считается на калькуляторе=)
Пользуюсь AutoCAD 2008.
Из возможных вариантов, подумал над таким:
Кабель на чертеже указывать блоком. В блоке оставлять атрибут. В атрибут записывать необходимую длину данного отрезка кабеля.
Пробел идеи в том, что я не знаю, как можно(и можно ли) суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков.
Собственно вопрос. Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? И если можно, то как?
Непрочитано 13.10.2011, 11:23
ie.spb
Инженер
Можно через извлечение данных
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:09
VitalyAF
Посмотрите ролик, это ваш случай!
http://download.autodesk.com/us/Auto...Extraction.wmv
ещё несколько полезных ссылок
http://heidihewett.blogs.com/my_webl...2008Videos.htm
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.10.2011 в 12:27.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 13:09
Victor
Бат-Ям
Есть 33 спрособа. Что у вас линии, полилинии? Кабель да? Вот например dlap суммирует длину полилиний по слою и выводит в командную строку.
d2b ставит блок BLOK1 на линии полилинии с длиной в атрибуте. Если делаете извлечение, так что стоит просуммировать в экселе?
Тип файла: zip d2b.zip (1.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: zip dlap.zip (844 байт, 61 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 16:09
VitalyAF
...ставит блок BLOK1 на линии полилинии с длиной в атрибуте
- толку от этой командной строки? Дальше её куда девать, через буфер копировать в таблицу?
Надпись на проводе тоже бесполезна, да ещё и не по ГОСТ к тому же!
Всё что надо автору темы есть в стандартном акаде!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 09:31
Спасибо за советы. Действительно, стоит получше познакомиться с извлечением данных. А вот то, что в 2008 у этой функции много багов, огорчило конечно.
Максим_Александрович вне форума
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
Можно ли автоматизирорвать данные из задания на расчет фунда Написатель Конструкции зданий и сооружений 2 23.04.2007 12:55
Экспорт параметров из штампа в Excel. Как??? pro-nick AutoCAD 8 15.12.2005 16:19
