Трубы и трубная резьба в дюймах и в миллиметрах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Трубы и трубная резьба в дюймах и в миллиметрах
Непрочитано 18.10.2011, 19:07 #1
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Пришлось заняться гидравликой. Может кто подсказать, как стыкуются трубы по внешней резьбе, по внутренней резьбе, что во что можно нарезать и вкрутить. Наверняка, у сантехников есть таблички... Например, можно ли насадок с внутренней резьбой 1 1/2" (по маркировке завода) соединить с трубой 32*3? А такой же с внешней резьбой на ту же трубу?
В MEP моя буква - Е
Непрочитано 18.10.2011, 21:13
maratovich
г. Самара
Сваркой. Или на острова ехать где ГОСТы не действуют.
maratovich вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 22:02
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Сформулируйте свой вопрос поподробнее. Какой гидравликой будете заниматься? Холодное водоснабжение (давление 2-3 килограмма), отопление (5-6 килограмм), гидроприводы (килограмм 200). Трубы бывают разные. При наличии буйной фантазии можно нарезать и вкрутить что угодно куда угодно, а если не вкручивается то приварить.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 22:36
PL
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Запросто.
1 1/2" резьба имеет наружный диаметр 47.803 мм, внутренний 44.845 мм, труба 32Х3 имеет наружный диаметр 32мм. то есть ее надо просто вставить в этот насадок,
зазор, правда, будет миллиметров 6 с каждой стороны. закрутить ,то бишь, ее по резьбе будут некоторые проблемы (тут еще одна проблема, на такой трубе дюймовую резьбу не нарезать, ни 7/8", ни 1"). да и варить трезвый сварщик не будет.
но можно обмазать герметиком.
PL вне форума
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
