Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде
Напоминаю тем кто покрутит пальцем у виска: в докомпьюторную эру архитекторы ставили размеры в см. А сейчас развели нулей, чертеж загромождают. И кто-же на стройке в мм мерит? |
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 24 часа.
Вот и получается, что явно задается расстояние именно в данных единицах, а глубинные процессы слишком глубоки, чтобы их смог понять простой пользователь автокада, работающий в арх. единицах Жаль если модератор закроет тему, а бы хотел обсудить мое предложение из второй части поста 4. Предполагаю, было-бы небезинтересно |
Конечно есть!!! Маркшейдеры и геодезисты работают в миллиметрах и секундах если мы говорим об углах и линиях, ну или в метрах с оруглением до 3-го знака если речь идет о координатах. А уже потом кому надо - тот округляет. В кадастре для геодезиста 20см допустимая погрешность, а в метростроении для маркшейдера - 1-2мм. В конце концов если на рулетке есть миллиметровые деления, стало быть кому-то они нужны)))
A если вернуться к строительству, в коем работает большинство форумчан?
У нас на чертеже размеры проставляются с такой точностью, с которой могут реально измерить на стройке. Хотя на рулетке есть деления по 1/8 инча (это около 3 мм), и даже -на ее первых футах-по 1/16 инча, размеры задаются преимущественно до 1/2" (если расстояния от бетона) и реже до 1/4" (это около 6мм). И только если железо по железу задаем, если тесно, до 1/8". Таким образом, аналог в метрике это размеры в см, а точность должна варьироваться знаками после запятой и округлением. Округление до 5мм, а если такой точности не хватает то без округления, и будут целые мм. Вот такая система измерений и должна была быть внедрена в строительном проектировании изначально с приходом автокада, но ваши учителя по автокаду рекомендовали мм, отсюда и изобилие пустых нулей как в головах, так и на чертежах. А головы строителей нули проходят вхолостую, при измерениях они не учитываются. Так и бегают зря. Модераторы, не могли-бы вы в порядке исключения переименовать тему, чтобы ее не закрывать, ибо автор-новичек и потерял к ней интерес? Например, так: Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде Последний раз редактировалось Vova, 23.10.2011 в 14:35. |
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Vova, вы меня удивляете, какие еще сантиметры? не знаю как там с дорогами , но при проектировании зданий и сооружений исключительно и только миллиметры. И так было всегда, когда еще на кульманах чертили, и автокад тут не причем.
Теперь, допустим, все-же большинство чертежей надо строить в мм. Но вопросы остаются, они появляются на форуме. Требуется то в см, то в м. И вот для таких случаев я и утверждаю, что и рамка должна быть в этих единицах Цитата:
Последний раз редактировалось Vova, 23.10.2011 в 18:41. |
Учительница
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? | boban | AutoCAD | 38 | 27.03.2025 15:08 |
Не могу понять как работает "найти" автокаде 2009 после 2008го. | gRanid | AutoCAD | 1 | 08.10.2009 08:39 |
Почему в Автокаде 2010 я не могу зуммировать колесиком мышки? | Олег :) | AutoCAD | 20 | 07.09.2009 18:27 |
Можно ли в Автокаде переключаться между текстовыми полями с клавиатуры? | den_f15 | AutoCAD | 19 | 26.06.2008 11:54 |
Не могу понять в чем ошибка... | DY | Программирование | 5 | 21.02.2007 17:35 |
