Импорт в лиру 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Импорт в лиру 9.6
Импорт в лиру 9.6
Непрочитано 25.10.2011, 21:53 #1
Импорт в лиру 9.6
oleg_81
Россия г. Владимир
Не выходит у меня импортировать файл автокада 2010 в Лиру 9.6, в файле ферма безраскосная (железобетонная), срочно нужно просчитать.
Файл автокада выкладываю, кто сможет сделайте импорт в лиру и выложите лировский файл.
Так то все импортируется, кроме верхнего пояса почемуто?
Тип файла: dwg
DWG 2010
Ферма для Лиры.dwg (57.6 Кб, 3674 просмотров)
Последний раз редактировалось oleg_81, 28.10.2011 в 23:03.
Непрочитано 25.10.2011, 22:27
Meknotek
Рязань
"потому что" лира не понимает дуг. Сделайте ВП отрезками (ломаной линией). Тогда все импортируется.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 22:33
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Ок. Только еще одно - когда ферма импортируется она в лире как будто на земле лежит (плоскость XY), как ферму поднять в вертикальное положение?
oleg_81 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 22:37
Mr.AS
Астана
попробуй повернуть относительно оси
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 22:43
oleg_81
Россия г. Владимир
А в принципе если Лира не понимает дуг, тогда легко эту ферму и в лире начертить с верхним поясом не криволинейным а прямыми отрезками между стойками. Я поэтому и хотел из автокада чтоб все точно было.
Только странно, ведь в лире есть шаблоны с криволинейным верхним поясом ферм, значит она понимает.
Мне наверное надо создавать криволинейней пояс фермы вращением образующей?
Последний раз редактировалось oleg_81, 25.10.2011 в 23:09.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 23:16
Meknotek
Рязань
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Для данной фермы лучше так и сделать
Вы их запустите и нарисуйте любую ферму "по-шаблону". Тогда все и поймете.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 23:21
oleg_81
Россия г. Владимир
Лира верхний пояс все равно прямыми рисует? Да?
oleg_81 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 08:11
Дрюха
Инженер-конструктор
А какая прога рисует кривыми?
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 14:06
alexandrius
инженер-самоучка
Paint
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 17:55
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Не кривой, а криволинейный
oleg_81 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 18:02
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Так название программы скажете?
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 18:54
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Прикладываю к посту лировский файл.
Лира действительно не признает дуги, как примитивы автокада и не заменяет их отрезками. Лучше это делать через СКАД или Робот.
Тип файла: zip Ферма для Лиры.zip (1.1 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось Grig63, 27.10.2011 в 19:05. Причина: вложить файл
Grig63 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 19:37
e.u.r.o
чтобы ферму поднять выделите ее и во вкладке ПЕРЕМЕСТИТЬ ВЫБРАННЫЕ ОБЪЕКТЫ , задайте перемещение поворотом вокруг оси Х на 90
e.u.r.o вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 20:04
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от e.u.r.o Посмотреть сообщение
Спасибо. Для меня это ценный совет, т.к. я лиру поверхностно знаю.
Grig63 А нельзя просто лировский файл выложить, а то я не знаю что с этим .txt делать?
oleg_81 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 11:40
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Приложил и лировский файл. В нем добавил связи и просчитал, что бы выявить ошибки, вроде их нет.
Обмениваться лучше через текстовой файл, т.к. у многих разные версии Лиры и свои сортаменты. Загружается текстовой файл просто - импортировать задачу - текстовой файл.
Тип файла: zip Ферма для Лиры.zip (2.9 Кб, 68 просмотров)
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 19:08
oleg_81
Россия г. Владимир
Grig63
Я не могу прочитать и чисто Лировский файл, наверно версия Лиры у меня не та, у меня Лира 9.6. , И .txt тоже в Лире выдает ошибку. Прикладываю скрин. Может что-то не так делаю?
oleg_81 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 19:34
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Прилагаю текстовой файл задачи с док. 6 и 7. Прошлый раз я скинул просто схему без нагрузок, возможно по этому он не грузится.
Ну, а лировский файл должен открываться (Лира 9,6R7).
Тип файла: zip Ферма для Лиры.zip (1.4 Кб, 82 просмотров)
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 22:00
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Спасибо. Все считалось. Только при нажатии файла "выполнить расчет": выдает Лира - геометрически изменяемая система, задание не выполнено.
Последний раз редактировалось oleg_81, 29.10.2011 в 11:31.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 13:10
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Странно, у меня Лира не выдает геометрической изменяемости. Для начала сделайте упаковку схемы, если не поможет, то сделайте признак схемы 2 и соответственно измените связи. Сейчас стоит признак 5 (по умолчанию).
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 22:11
oleg_81
Россия г. Владимир
В Лире чтобы сделать участок с повышенной жесткостью (например вут в узле фермы) надо использовать жесткие вставки стержней я правильно понимаю?
oleg_81 вне форума
Импорт в Lira 9.6 из Revit 2012 mango Лира / Лира-САПР 1 02.09.2011 10:15
Импорт з Акаду в Лиру _igor_ Лира / Лира-САПР 16 22.12.2010 14:58
Импорт расчетной схемы с Автокада в Лиру Brendovich Лира / Лира-САПР 5 08.07.2009 18:41
Проблема. Импорт из Starkа в Лиру. ArtemS Расчетные программы 1 07.05.2008 15:17
Импорт в лиру из автокада 2006 X-DeViL Лира / Лира-САПР 6 25.06.2005 09:42
