Расчет консоли в разделе "Плита " в программе "Мономах ".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчет консоли в разделе "Плита " в программе "Мономах ".
Непрочитано 09.11.2011, 19:22 #1
Zmiy
Ребята, подскажите! Изучаю Мономах. Начал со свободнолежащей балочной плиты в разделе "Плита". Эпюры М, Q получились. А консоль не получается, не выходит макс. момент как в учебниках.
Непрочитано 09.11.2011, 20:15
Profan
Ты бы начал с Компоновки, может, и вопрос не возник бы.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 13:55 Расчет консоли в разделе "Плита " в программе "Мономах "
Zmiy
Уважвемый Profan! Конечно же я начал с Компоновки. Расчитал шестиметровую балочную плиту с метровой консолью. Опоры - стены. М и Q на опоре и в пролете не получились как в учебниках. Если можете - объясните. Спасибо.
Zmiy вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:57
Profan
А в учебнике расчет по МКЭ производится?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 14:22
Zmiy
Нет. Но почему M и Q не получаются? Результаты статического расчета должен бить одинаковый!
Zmiy вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 14:49
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Zmiy Посмотреть сообщение
Мы что тут, ясновидящие?? Откуда мы знаем, что Вы там напортачили. Выкладывайте расчетный файл и ручной расчет. Заодно проверим, как дела обстоят с расчетами вручную
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 14:29
Zmiy
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Выкладываю расчетный файл. Плита L=6м, консоль L=1м. Равномерно распределенная нагрузка 1,0 т/кв.м, собственный вес не учитан.
Расчет: максимальный момент на консоли: Mmax=q∙L∙L/2=1∙1/2=0.5 тм. В пролете момент получился.
Название: расчет плиты L=6 м с консолью L=1 м.jpg
Zmiy вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 00:11
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
1. попробуй шаг разбивки сделать не 60 см, а меньше
2. левый край освободи, похоже у тебя там жёсткая связь со стеной
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 16:34
Zmiy
Спасибо! Я уменьшил разбивку и момент на консоли получился! Но уменьшить пришлось до 9 см, а по умолчанию - 60 см. При такой мелкой разбивке можно посчитать упражнение, которое я выложил, но посчитать плиту здания размером 20 м на 12м - невозможно! Как быть? Спасибо.
Zmiy вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 19:03
Наполеон(торт)
Усилия и напряжения в пластинчатых конечных элементов вычисляются в их центрах
Наполеон(торт) вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 01:00
Abzorbo
Киев
да, разбивка мелкая... по опыту и советам, рекомендуют брать разбивку 1,5h плиты.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 12:39
Zmiy
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Взял. Момент на консоли получился М =- 0,327тм, а по строительной механике, которую мы все изучали в университетах, должно быть: М =qL×L/2 =1×1×1/2 = -0.5 тм. Так верить Мономаху, или строительной механике? Должно же быть какое-то объяснение!
Zmiy вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 13:26
Abzorbo
Киев
ну давай будем до конца буквоедами... В хорошем смысле слова...
Берем в МОНОМАХ-е 2 колонны, по ним делаем консольную балку и нагружаем нужной нам нагрузкой. Получаем момент на опоре. Сравниваем с теоретическим -- должно совпасть.
Плита -- не стержневой, а оболочечный элемент для программы. Это по книгам мы его к стерженьку приводим, а по факту элемент другой со своими законами...
Спросишь -- куда "пропало" усилие? Я так понимаю, что оно не пропало и было воспринято плитой, но не как стержнем, а оболочкой.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 19:02
Zmiy
Сообщение от Наполеон(торт) Посмотреть сообщение
Я об этом тоже читал, но оно мне ничего не говорит. Если можно, пожалуйста, конкретно.
В балках дествительно всё получается. Это я уже проверял. А вот в плите хотелось бы докопаться до истины.
Если будут идеи - с удовольствием послушаю! Спасибо. Abzorbo,
Zmiy вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 01:19
Abzorbo
Киев
да вот собственно и все размышления... думаю, что они не далеки от истины
Time and time again
Abzorbo вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет фундаментов в программе Фундамент 5.0 г.Тула Молчун Расчетные программы 42 13.06.2007 22:03
Расчет внецентренно нагруженной консоли. p_sh Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2006 20:51
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
