Печать из AutoCad в PDF с альбомной ориентацией страницы
Разочаровался я в Адоб принтере.
Использую встроенный автокадовский, в настройках принтера сделал преобразование шрифтов в кривые и проблем не знаю. При печати непосредственно выбираю формат ISO без полей, выбираю нужную ориетнацию, область печати рамка, выделяю всю рамку и готово. Все пдфится как нужно и в необходимой ориентации. |
Художник-механик Регистрация: 07.02.2010
Бийск
Внесу уточнение:
При выборе для печати в AutoCADe принтера DWG to PDF.pc3, поле - ориентация рисунка - перестает действовать на весь лист. Ориентация листа задается выбором в выпадающем списке размера бумаги: Например: ISO A4 (210.00 x 297.00 MM) - книжная ISO A4 (297.00 x 210.00 MM) - альбомная |
Чтобы не мучиться, используйте внешние pdf принтеры - pdfFactory, PDF-XChange
или бесплатный CutePDF последний очень хвалят на форумах Autodesk и он в 10-ке лучших бесплатных... Ждали новый pdf принтер в Autocad 2016, но он к сожалению теряет настройки при публикации нескольких листов из подшивки... Одиночные листы печатает великолепно, плюс бонусы со слоями, ссылками и проч. специфика от Autodesk... Надеюсь обновят... листы (портрет/альбом) не крутит! Итого: использую pdfFactory - для обычных + DWGToPDF для особых случаев. Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.06.2015 в 18:34. |
печать ратстра из AutoCAD | Rauf | AutoCAD | 14 | 24.06.2005 09:53 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
Как печать с AUTOCAD 2004 на матричный принтер FX-1000 | HEAD | AutoCAD | 6 | 17.09.2004 13:25 |
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf | Zilot | AutoCAD | 4 | 02.12.2003 03:02 |
