Как связать атрибут с параметрами динамического блока ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как связать атрибут с параметрами динамического блока ?
Непрочитано 18.11.2011, 23:45 #1
Benz
к примеру создаю дблок, задаю параметр растягивание, ставлю атрибут через добавление поля выбираю Местозаполнительблока-расстояние. выхожу из редактора, вставляю блок, атрибут пишет расстояние равное длине прямой нарисованной в блоке. При изминении длины прямой через ручку Дблока параметр атрибута остаеться прежним. Можно ли сделать так чтоб атрибут менялся вместе с длиной ?
Непрочитано 19.11.2011, 00:03
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Можно, но не забывайте, после изменения блока, делать обновление полей либо регенерацию
Тип файла: dwg
DWG 2004
test.dwg (57.3 Кб, 1332 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 00:10
Benz
Спасибо регенерация помогла =)
Benz вне форума
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. Shade Динамические блоки 2 25.09.2007 15:20
