Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти?
Ярославль
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
В СНиПе не найдете. Вам правильно написали - надо считать, причем надо знать бетон на каком заполнителе. это тоже влияет на к-т теплопроводности. Как правило, такие данные могут быть в сериях на конкретные плиты. (Может ошибаюсь? поправьте)
например найду к-т теплопроводности бетона, из которого она сделана, а потом хотел сделать вот так: -но сложновато пока, разбираюсь Сергей, помогите пожалуйста разобраться. Я что-то не понял, зачем тут термическое сопротивление в направлении, параллельном движению теплового потока. Как бы попроще посчитать, взять 3 слоя, 2 из которых это толщина от пустоты до грани плиты, а средний слой - воздушная прослойка. Но ведь есть еще сечение, куда не попадает пустота. Вот как бы объединить их... Последний раз редактировалось eugenmax, 21.11.2011 в 14:11. |
![]() Просто я так-то для курсовика по архитектуре жилого дома делаю. Думаю преподаватель меня не поймет ![]() Мой ход мыслей Хотя хотел бы как в примере, только немного не понял формулу среднего к-та теплопроводности. А именно вот у нас есть плита. Мы ее представляем, как плиту, с квадратными пустотами, но такими же по площади, что и круглые. Дак вот считаем перпендикулярно плите. Есть слой плиты 40 мм, потом пустота, потом опять плита. Опять же, посмотрите, можно ли условно оставить расстояние между пустотами по 25 мм? Например оставили 25 мм. А потом считаем отдельно 2 слоя крайних, из бетона по 40 мм. это без проблем. И теперь нужно посчитать средний, который где-то прослойка, а где-то сплошная, вот тут-то и беда Последний раз редактировалось eugenmax, 21.11.2011 в 14:53. |
Щелково МО
да не велика там премудрость. зря ты так. просто настоятельно рекомендую тебе открыть СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" в приложениях и ты легко сможешь вычислить сопротивление теплопередачи. а зачем тебе коэффициент теплопроводности?
ПРИЛОЖЕНИЕ П (обязательное) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НЕОДНОРОДНЫХ УЧАСТКОВ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ? хотя вроде не, ща еще поищу нашел ПРИЛОЖЕНИЕ Н ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ТАБЛИЧНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ и там есть похожая конструкция IIб, но там толщина стенки связана с толщиной верней и нижней части плиты, тоесть стенка =a/2, а слои по а/2... жесть... что-то я совсем запутался Последний раз редактировалось eugenmax, 21.11.2011 в 15:04. |
плита все равно играет далеко не решающую роль, кирпич да, когда его 640мм сразу чувствуется
иногда, для того чтобы разобраться с чем то новым и непонятным надо целиком потратить несколько дней, а иногда и недель
=== а бывает что понимание приходит далеко не с первого раза и надо делать несколько заходов с интервалом в месяцы === ну это так... рассуждения |
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Но все же вопрос по нормальному расчету остается в силе. Кто что подскажет? В СП 23-101-2004 немножко не та конструкция в примере приводится |
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Проектировщик конечно должен уметь. Желательно все. Но в первую очередь он должен уметь правильно поставить задачу. Вам для чего эта плита? Может вам все же нужна толщина утеплителя? Плита на это повлияет крайне мало независимо от наличия в ней пустот.
это нужно для теплотехнического расчета чердачного перекрытия, для курсовика. Вы скажите, что сделай просто, я там так и сделаю, но сам должен разобраться как по делу
Приближенная оценка несущей способности ж/б плиты пола | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 3 | 14.02.2011 00:14 |
где найти коэффициент теплопроводности i-стекла??? | _Studentka_ | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 13.04.2010 19:51 |
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? | Elena Sergeevna | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.03.2009 12:43 |
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
