Обновить лисп Dimrotate до актуальных версий Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновить лисп Dimrotate до актуальных версий Автокада
Непрочитано 24.11.2011, 12:01 #1
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Здравствуйте! Искал функцию для своей задачи, нашёл. Называется Dimrotate, но вот работает он только в 2006/2007 Автокаде. Подскажите, пожалуйста, что поправить по коду, чтобы работал в Автокад 2009 и новее. Ранее с лиспом только как пользователь работал, тут вот решил глубже копнуть..
Брал тут. По ссылке - описание и пример работы.
[Выделить все]
 (defun DTR (A) (* PI (/ A 180.0)))
(defun c:DIMROTATE (/ DIM_CNT DIM_SS1 DIM_OBJ DIM_ANG)
(command ".undo" "group")
(setq DIM_CNT 0
DIM_SS1 (ssget '((0 . "DIMENSION")))
(if DIM_SS1
(progn
(repeat (sslength DIM_SS1)
(setq DIM_OBJ (entget (ssname DIM_SS1 DIM_CNT)))
(setq DIM_ANG (- (cdr (assoc 51 DIM_OBJ)) (DTR 180)))
(setq DIM_OBJ (subst (cons 51 DIM_ANG) (assoc 51 DIM_OBJ) DIM_OBJ))
(entmod DIM_OBJ)
(princ (strcat "\rRotating dimension "
(itoa DIM_CNT)
" of "
(itoa (sslength DIM_SS1))
(setq DIM_CNT (1+ DIM_CNT))
(itoa DIM_CNT)
" of "
(command ".undo" "end")
(princ)
Спотыкается тут:
Команда: dimrotate
.undo Неизвестная команда "UNDO". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: group Неизвестная команда "GROUP". Для вызова справки нажмите F1.
Последний раз редактировалось wepp, 24.11.2011 в 12:04. Причина: ошибку добавил
Непрочитано 24.11.2011, 12:10
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
wepp, попробуй вместо .undo везде написать _.undo
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:14
Profan
А также и опции написать с подчерком:
_group
_end
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 12:24
wepp
Инжиниринг
Тюмень
TararykovDG, Profan, спасибо! Но вылезла новая проблема. При выборе объекта тыкаю мышкой в текст на чертеже - и ничего.
Выберите объекты: найдено: 0
Можно ли проверить, какие объекты хочет эта функция? Но в принципе она именно для текста и создана..
wepp вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:32
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
В коде формируется набор (ssget '((0 . "DIMENSION"))). DIMENSION - это размеры, а не текст. Нужно выбрать рамкой размеры и нажать Enter
cadtools
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 12:51
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Ой-ёй.. На картинку посмотрел, а текст даже не прочитал. Не подходящая в данный момент функция, но на будущее оставлю..
wepp вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 18:37
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Для текста
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=472976#post472976
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 18:44
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Я обнаружил, что есть _TORIENT из Express Tool. Замечательно поворачивает все тексты, вне зависимости от их исходного угла на 180 градусов.
wepp вне форума
можно ли преобразовать 3Dтела, созданные в Автокаде 2006, в редактируемые 3Dтела последующих версий Автокада? АлексЮстасу AutoCAD 9 15.09.2011 08:02
лисп вне автокада Димас Разное 12 15.08.2008 15:18
