Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах.
Непрочитано 24.11.2011, 14:28 #1
игорёк
проектирование
москва
Уважаемые коллеги, прошу внесите ясность в ситуацию.
Есть ленточный фундамент. Нормативная глубина промерзания 2,7 м. Грунты средне, сильно пучинистые. Пол по грунту. Грунтовые воды глубоко. Здание отапливаемое, производственное (t>20)
Если руководствоваться СНиП 2.02.01-83 то согласно:
2.29. Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:
а) для наружных фундаментов (от уровня планировки) по табл. 2;
По табл. 2 принимаем коэффициент 0.5 и тогда глубина заложения 1,35 м.
Но закладывать на такую глубину при сильнопучинистых грунтах на мой взгляд не допустимо.
Прошу про комментировать знающих людей. Ничего по заглублению в пучинистых грунтах в СНиП не нашел. Прошу подскажите, так как для заказчика нужен весомый аргумент, поскольку разница в земляных работах огромная.
Непрочитано 24.11.2011, 14:53
Lex-is
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
С чего это недопустимо? Вы не путайте набухание грунтов с морозным пучением.
В вашем случае:
14.5. При заложении фундаментов ниже расчетной глубины промерзания должен выполняться расчет устойчивости фундаментов на действие касательных сил морозного пучения.
14.6. При заложении фундаментов выше расчетной глубины промерзания (малозаглубленные фундаменты) необходимо производить расчет деформаций морозного пучения грунтов основания с учетом касательных и нормальных сил морозного пучения.
Можно и так и так. Но при заложении ниже глубины промерзания на ваш фундамент будут действовать только касательные силы, если выше и касательные и нормальные что усложняет расчет и проектирование.
Lex-is вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 14:58
Нитонисе
Ну если тепловой режим здания так существенен, что коэффициент получается 0.5, то в чем проблема? То что вдвое снизилась глубина промерзания - не должно смущать. Главное правильно определить коэффициент учитывающий тепловой режим здания.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 15:01
игорёк
проектирование
москва
Спасибо большое за отклик, но глубина 1,35 как раз и есть расчетная.
Нормативная 2,7. Расчтеная 2,7*0,5=1,33
Коэффициент берем по табл. 2.
Получается что заложив фундамент на 1,35(расчетная глубина) расчитываем только на касательные силы?(в моем случае это не страшно)
Температура в помещении заведомо более 20 град. и пол по грунту. Следовательно и коэфициент =0.5 Где здесь можно ошибиться?
игорёк вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 15:03
Нитонисе
Если вы заглубились на расчетную глубину промерзания (получилась 1.35 - значит 1.35) то нормального пучения вы уже избежали. А что касается касательного, то его уместно учесть только если вы обратную засупку выполняете пучинистым грунтом и здание имеет маленький вес.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 15:04
Lex-is
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ага, а то коробка пару лет без отделки и отопления постоит - и чуток покосится.
Lex-is вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 16:37
di12
Внимательно прочтите примечание к данной таблице: зачастую край фундамента отстоит от внешней стены >0.5м а отсюда к>0.5
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 19:23
игорёк
проектирование
москва
Что-то я запутался, хотя кажется элементарно....
Если вычислять по табл. 2 получаем.
dw=10м
df=1.35 (2.7*0.5)
dw>df+2=1.35+2=3.35
У меня грунт "Cуглинки с IL>0.25", поэтому заглубление не менее 0,5 df =0,675 м. Ну это вобще не годится.
Не понятно почему супеси и пески "Не зависит от df" а следовательно заглубление не менее dfn т.е. 2,7 м.
Получается если у меня глина пучинистая тогда 0,675 м а если был бы песок мелкий или пылеватый тогда заглубление было бы 2,7 м. Не логично, а значит где-то ошибаюсь...
Для увеличения K выступ должен быть более 1,5 м а средние значения определяются интерполяцией. Но это мелочи и они не существенны.
игорёк вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 13:13
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Прочитайте еще раз посты Нитонисе- все указано...и..не заморачивайтесь....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 20:49
Konstruktiv54
Хотелось бы поднять темку вот с каким вопросом:
Смотрим в таблице 1, СНиПа "Основания и фундаменты" коэффициент теплового режима. Коттедж, с отапливаемым подвалом, пускай в нем будет +20! Принимаем коэффициент 0,4. Думаем дальше. Архитекторы хотят утеплить стены подвала. Я их с одной стороны понимаю. Зачем подвал греть, если его не утеплять. С другой стороны, думается мне, что я не смогу принять коэффициент 0,4...ведь тепловой режим здания, уже не будет влиять на наружные грунты, ведь так?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 23:09
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
Вообще-то земля в сухом состоянии приличный утеплитель (лямльда=0,13) против воздуха с его лямльда 2,44. Поэтому если рассмотреть ваш коттедж в вашем варианте и в варианте без подвала с полом по грунту, то еще большой вопрос, где тепло быстрее будет прогревать наружную землю, даже учитывая пеноплэкс.
kent1924 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 08:33
Konstruktiv54
Где вы взяли такое значение?
СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Табл. 6. Значения варьируются от 0.9 до 2!!
Непрочитано 07.08.2012, 09:20
Сергей Караваев
Разве при этом будет пучение? Мне казалось, что у пучения три условия: температура, наличие пучинистого грунта, вода.
"Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, М.,1979г. - подробно.
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 11:10
Konstruktiv54
Ситуация следующая. Был приобретен участок. Бывший владелец уже начинал там строиться, и вывел стены подвала. Глубину заложения он принял 1.5м.
Нормативная глубина промерзания у меня 2.37м. По идее, помещения в подвале теплые, с температурой +18. По идее, это коэффициент 0,5. Отсюда расчетная глубина промерзания - 1,2м. Все ок.
НО! Судя по примечанию, если грань подошвы выступает больше чем на 0,5м от наружной стены, то грунт промерзает сильнее. И глубина промерзания увеличивается. А если я грань стены утеплю фундаментом, то я так понимаю, грунт промерзнет еще сильнее...
Непрочитано 07.08.2012, 18:39
1 | #15
kent1924
ПГС
Питер
Данные по теплопроводности грунта отсюда: http://conductivity.at.ua/publ/koehf...rialov/2-1-0-6
kent1924 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 22:56
Gost'
инженер
Спб
kent1924 пишет:Вообще-то земля в сухом состоянии приличный утеплитель (лямльда=0,13) против воздуха с его лямльда 2,44.
Вы немного не правы - теплопроводность воздуха (лямбда) при температуре 0 Цельсия в сто раз меньше, она равна 0,0244. Вы просто, степень не заметили, видимо =))
Вот источник http://conductivity.at.ua/publ/koehf...zdukha/1-1-0-3
Gost' вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 07:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Думаю, что логика понижающих коэффициентов зависимости теплового режима зданий не в том, что подвал или пол подогревают грунт, а в том, что дом со своим температурным режимом является некой "тепловой пробкой", мешающей грунту под ним обмениваться тепловой энергией с воздухом.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 10:27
Konstruktiv54
Спасибо Акс-д, я пришел примерно к такому же выводу )
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
Усиление фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах Romeo1786 Основания и фундаменты 4 06.04.2009 01:35
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
