AutoCAD остаётся в памяти после закрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD остаётся в памяти после закрытия
Непрочитано 28.11.2011, 14:53 #1
neky
Собственно, суть проблемы описана в теме. Я прекрасно понимаю, что она носит общий характер. Но особенность проблемы такова, что для каждой программы существует (или нет) своё решение. Поэтому я и решил узнать: вдруг кто-то сталкивался и знает, как лечить.
AutoCAD LT 2010 (лицензия).
Проявляется последовательно исключительно на одном компьютере.
Пробовал делать "фрешинсталл" - через короткое время проблема появляется вновь.
Переменная "sdi" выставлена в "0".
Новая копия при этом запускается, но тормозит (и после закрытия также может остаться висеть в памяти). Другие программы тоже тормозят, и очень неслабо. Можно, конечно, эти копии вырубать вручную, но это не решение, сами понимаете.
Кто откликнется - заранее спасибо!
Непрочитано 28.11.2011, 21:42
maratovich
г. Самара
Как вариант попробуй очистить оперативку после закрытия када ( это предположение, но может сработает).
Да кстати а какой именно процесс висит в памяти ?
maratovich вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 22:10
главное, что за ось?
PS в Windows ассоциировать открытие файла в проводнике с AutoCAD DWG Launcher
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 10:09
neky
acadlt.exe
Сообщение от Хмурый
Действительно. XP.
Сообщение от Хмурый
Эта ассоциация была автоматически создана при установке программы и не менялась.
Последний раз редактировалось neky, 29.11.2011 в 10:19.
neky вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 13:15
vbold
Копировальный центр
У меня такое было, при закрытии акад не уходил из памяти и комп жутко тормозил. Помню что чистил реестр всякими чистилками и ещё переустанавливал прогу. вроде исчезло. а так заходил после закрытия програмы в диспечер и принудительно закрывал процесс.
vbold вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 13:38
neky
Как я уже писал, делался "фрешинсталл". Не помогло.
neky вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 23:53
maratovich
г. Самара
Попробуй вот этим посмотреть Process Explorer , может что увидишь.
http://technet.microsoft.com/ru-ru/s...rnals/bb896653
Непрочитано 30.11.2011, 00:51
KOTELrv
инженер проектировщик
г.Ровно
Пользуюсь Autocad 2011x64 Windows 7 64-разрядная ОС . После закрытия акада в процесах висит acad.exe.
До недавнего времени пользовался Autocad 2011 x86 , Windows 7 32-разрядная ОС. Такой проблемы не было...
Лечить и судить умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку?
KOTELrv вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 10:16
neky
И что же я должен там увидеть? Таинственный вирус, мешающий мне жить?
neky вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 11:37
agafosha
neky, решение было найдено?
У меня такая же проблема с кадом 2010 х86. Только система глюка интересная: Ставлю Cad c 0, запускаю его , потом закрываю, и снова запускаю, процессы плодит новые после каждого закрытия, не удаляя старые. По совету форума поставил сервиспаки, хватило на пару дней , потом таже беда.
agafosha вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
артефакты после импорта в AutoCAD pericl17 AutoCAD 18 04.05.2007 17:06
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 12 10.08.2005 08:49
Что будет после AutoCAD 2005 Alxd AutoCAD 6 17.01.2005 13:00
