сколько должна быть ширина загрузочного входа в магазин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > сколько должна быть ширина загрузочного входа в магазин
Непрочитано 05.12.2011, 11:19 #1
ringooo
студент
Краснодар
Сколько (1,5 или 2 м) должна быть ширина двери, в которую загружают товары и в каком снипе это вообще посмотреть?в снипе здания общественная не нашел
Непрочитано 05.12.2011, 13:18
DJo Frey
Архитектор
Если про дверь - никаких нормативов нет, исходя из габаритов товаров в упаковке принимается технологом. Если про загрузочные ворота для грузовых машин - то не менее 3,6х4,2м (Пособие к СНиП 2.08.02 "Проектирование предприятий розничной торговли".
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 21:48
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Если исполбзуются тележки и крупно-габаритные вещи, то не менее 1,5м. А так. как проектант следуешь относительно предполагаемых габаритов.
arch.Wladek вне форума
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. pbykov Основания и фундаменты 4 13.08.2008 11:07
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29
