Помогите пожалуйста с небольшим расчетиком
Поскольку новичок - на переименование темы 12 часов.
Administrator
Russia, Moscow
Не совсем задачка однозначна. Если грузоподъемность подъемника 3200 кг, и сила от массы авто приложена по центру - то момента не должно быть в опорном сечении стойки (от покоящегося авто). При закручивании колеса у Вас в первую очередь нагрузка вопринимается авто, а потом уж передается на стойку. При хорошей центровке дополнительно при закручивании гайки колеса на стойку передастся порядка 17 кг вертикальной силы, что не вызовет момента (но опять же повторюсь - при центровке) - это в идеале. А по факту при закручивании машина может качнуться - и тут сложно сказать, на сколько сместиться её центр тяжести относительно оси стойки - но не на много, что не вызовет какого-либо большого момента.
В данном случае, скорее всего, надо учитывать случайный эксцентриситет самого авто (допустим, его центр тяжести смещен относительно центральной оси стойки на 30-40 см) - вот тогда-то момент будет решающим - и сила F составит порядка 1770-2000 кг (на все болты на расстоянии 565 мм от центра стойки). Ну выслушаем еще мнения.
С уважением, StudioSerg.:) |
Помогите пожалуйста найти пример расчета | light | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.05.2011 10:02 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста | faust999 | Программирование | 2 | 16.05.2009 09:09 |
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. | Сергей Шуршалин | Архитектура | 21 | 20.02.2007 17:34 |
