Обозначение сварки в чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Обозначение сварки в чертежах
Непрочитано 16.12.2011, 09:31 #1
ksv_2011
Доброго времени суток!
Согластно ГОСТ 21.502-2007 сварка на чертежах КМ обозначаеться крестиками, рисками и т.д. В ДСТУ (Правила мсполнения арх. строительных чертежей) встречаеться обозначение сварки выносками (пример показан на арматуре). Насколько я понял указываеться или первый или второй тип обозначения. Подскажите пожалуйста когда нужно (или в каких марках) делать обозначение выноской.
Заранее благодарен!
Непрочитано 16.12.2011, 10:08
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Швы рисуються в любом случае))))
ДСТУ Б А.2.4-43:2009 - Е.
Указываеться выноской специфический шов, основной - пишут в примечаниях.
Yuzer вне форума
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Обозначение арматуры на рабочих чертежах А-III или A400? Off1024 Железобетонные конструкции 46 11.10.2016 11:38
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) ZeroLine Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.10.2009 13:02
Обозначение марок на чертежах КМД ZeroLine Прочее. Отраслевые разделы 24 22.06.2009 19:47
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34
