ПОмогите запроектировать мачту
Ув. Salovyan!
это обычная стойка (стальная труба, можно залить бетоном) - расчет на сжатие (центральное) назовем его внутренний опорный контур -расчитать на растяжение. В принципе нарисовано правильно. Для Сининьких тяжей задайте начальную стрелу провисания и посчитайте как гибкий вант. |
гиппопо, большое спасибо за ответ!
Но высота аж 20 метров! И как я понимаю основной расчет тут идет не на прочность а на гибкость! При такой огромный высоте для не раскрепленного элемента (да ещё если учесть что закрепление снизу я сделал бы жесткое конечноже, значит мю=2, и расчетная высота уже 40 метров) - получится что мне нужен элемент с радиусом инерции 30см!!!! Я конечно понимаю,что нужно учитывать ещё и залитый внутрь бетон - но для этого материала уже ведь другие коэфициенты и чисто по формуле Эйлера уже нельзя считать... Пожалуйста,поправьте меня где я ошибаюсь... Как Вы думаете - на вскидку - трубы 50й с бетоном внутри -хватит? А это самое кольцо - не будет ли "провисать"?диаметр аж 3 метра ведь.. Может стоит в каждом из 12 углов этого кольца сделать подпорки на стойку нашу? У Вас есть пример этого расчета? никогда с этим не сталкивался. |
Ruins, большое спасибо,надеюсь поможет. Буду изучать.
---------------- Всё ещё требуется помощь по данному проекту А именно: - Расчет стойки (труба залитая бетоном) - Тяжи - Кольцо ----------------- на вскидку - ванты какого диаметра примерно подойдут для этого? Последний раз редактировалось Salovyan, 21.12.2011 в 11:46. |
Ув.Salovyan!
Почему мю = 2? Если низ - жестко защемлен, а верх - раскреплен оттяжками, то мю = 0.7 Формулой Эйлера можете воспользоваться для прикидочного расчета, а далее по СП. радиус инерции трубы 2000х0.7/150 = 9.3 см - миимальная труба 273х9 |
Помогите запроектировать узел.КМ | Salovyan | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 08.12.2011 07:40 |
помогите пожалуйста запроектировать теплоизоляцию для противопожарного резервуара! | KrasnovaMariya | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.11.2011 22:12 |
Помогите пожалуста с фундаментом.. | Паша_88 | Основания и фундаменты | 8 | 27.09.2011 15:56 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите запроектировать смотровую яму для обслуживания грузових авто | pinchur1986 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.12.2009 10:48 |
