Помогите пожалуста с фундаментом..
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите пожалуста с фундаментом..
Непрочитано 26.09.2011, 15:36 #1
Паша_88
Доброго времени суток! Уважаемые проектировщики, помогите пожалуйсто с вопросом о фундаменте..
Требуется запроектировать коттедж, 550м2. Котлован уже готов, глубина 3.5м. Коттедж является частью общей застройки, которая так же проектируется. Цоколь будет поднят над котлованом на высоту 1.5м, короче высота фундаментов в грунте 5м. По углам и в объеме коттеджа запроектированы ж/б колонны. В конструктивном плане коттедж решен как монолитный каркас, с несущими колоннами и монолитным перекрытием. Двухэтажный. Коттедж не первый в своем роде, построены уже 2-а похожих, но там глубина заложения фундамента - 2.5м примерно. Там фундаменты столбчатые и ленточные.. По углам столбчатые, а по периметру - ленточные из ФБС.. Как-то в этом случае не целесообразно закапывать в землю столько ФБС-ок..
Если мало чего описал, подскажу еще ) помогите пожалуйста..
ID:	66816  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Паша_88, 27.09.2011 в 13:56.
Непрочитано 26.09.2011, 16:04
jtdesign
Riga
Экономия на спичках? При планах отгрохать такое здание можно и тысячу другую заплатить архитектору и конструктору.
Также непонятна глубина котлована, там и полтора метра было достаточно а то еще чуть меньше. Теперь сыпать песок, поливать и трамбовать послойно пока не достигнете уровня запроектированной глубины подошвы фундамента. Или кроме цокольного делать еще и подвальный этаж, это будет легче хоть и дороже.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 16:12
Паша_88
подвала там не нужно, т.к. и на земле места достаточно ) соленья и варенья с картошкой эти люди навряд ли хранить собираются.. Гараж на земле тоже.. а глубина такая, т.к. были насыпные грунты. да еще г. разное с очистных текло.. )
Паша_88 вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 12:47
vfc.cz
Česká republika
Дык в чем вопрос то?
vfc.cz вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 12:59
Dani
Проектирование
чертеж чтоль приложил бы, а то непонятны даже габариты здания и где там фундаменты стоят.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 13:06
cardinalus
ООО "РУСТ"
Приложи чертежи, да и геологию не забудь. Лишней не станет и расскажи по-подробнее, о том, зачем в доме без подвала рыть котлован на 3,5м и не дешевле ил станет сделать сваи, коли каркасное здание?
Жизнь лучше всех - никто не завидует.
cardinalus вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 13:09
Aragorn
Продажа навыков и умений
Дык всё понятно. Коттеджный поселок. Типовой проект скорее всего или строители поспешили выкопали котлован не правильно как и у других коттеджей. А в этом архитектура другая - убрали подвал. Правильно говорят - засыпать песком с послодйным уплотнением. Песок непучинистый грунт, поэтому глубину заложени фундаментов на песок пожно принять любой. Единственное - не забыть морозостойкие добавки в бетон добавить.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 13:55
Паша_88
песком засыпать-то можно, но потом нужно делать повторные скважины, типо новой геологии, а это время, .. нужно до морозов все залить и поставить ) сваи гнать - это нужно установку заказывать и все вытекающие, тоже накладно и волокитно.. Котлован вырыли по типовому решению, предпологалось ленточные делать, как и в предыдущих, еще не было вертикалки, бежали впереди паровоза.. Можно ли использовать в данном случае такую конструкцию:
залить подушву по всему периметру, выполнить столбы монолитные, по верху столбов - ростверки под стены.
Только потом возникает еще куча вопросов по возведению стен, т.к. там присутствуют витражные остекления на металлических колоннах, плюс вентилируемый васад.. Как утеплить вундамент, что бы не было мостиков холода..
Паша_88 вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 15:56
Нитонисе
Сделайте цокольные панели, опирающиеся на столбчатые фундаменты. На панели опираются наружные стены. Панели в земле на 10-15 см. Под ними - противопучинистый зазор 100 мм. Увеличьте подошвы столбчатых фундаментов.
Нитонисе вне форума
Помогите пожалуста определить марку балконной плиты Orson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.08.2011 03:31
Помогите пожалуста найти чертежи к ТТК SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.06.2011 00:42
Помогите пожалуста - проблема при сохранении. Elbrus AutoCAD 2 29.12.2009 13:08
Помогите пожалуста расчитать Монолитное ЖБ перекратие опертое по контуру. Мекан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.04.2009 02:24
Пожалуста помогите правельно написать формулу для Schedule- спецификации tighineanur Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.02.2009 11:24
