Помогите пожалуста - проблема при сохранении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите пожалуста - проблема при сохранении.
Непрочитано 29.12.2009, 12:50 #1
Elbrus
Помогите пожалуста - у меня проблема при сохранении. Появляется такая вот команда:
Document "C:\Documents and
Settings\Administrator\Desktop\trancfopmat.dwg-1.dwg" has a command in progress.
А дальше такая команда выходит:
Hit enter to cancel or [Retry]:
Непрочитано 29.12.2009, 12:56
KronSerg
Вода - моя работа
Первым делом не нужно хранить файлы на рабочем столе.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 13:08
Profan
После этого можно попытаться закрыть редактор блоков.
Profan вне форума
Помогите pls узнать стоимость полного проекта (стадия AC) при реконструкции в г. Москве SSSerge Прочее. Отраслевые разделы 1 24.07.2009 13:23
Проблема с сетевым интернетом помогите знающие люди =) peon Прочее. Программное обеспечение 4 10.07.2009 15:46
Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack" Griz AutoCAD 14 09.07.2009 02:28
проблема при копировании и вставке terapefft AutoCAD 11 10.04.2009 18:15
SCAD. Возникающие проблемы SIEM SCAD 22 03.07.2008 16:58
