При установке AutoCAD 2010 появляется "Ошибка 1406"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При установке AutoCAD 2010 появляется "Ошибка 1406"
Непрочитано 26.12.2011, 10:58 #1
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Я решил переустановить Автокад 2010,удалил и при новой установке AutoCAD 2010 появляется "Ошибка 1406. Не удалось записать значение Class в ключ \Software\Classes \CLSID\ ... Проверьте наличие достаточных прав к этому ключу" (таких ошибок штук 10 вылетает,только другие слова вместо слова "Software"). Винда WINDOWS XP SP3.Нажимаю "игнорировать".потом при открытии файла у меня начинается какая то установка Автокад 2010.И так каждый раз при перезагрузке системы.Подскажите чего делать?До этого устанавливался нормально.
Непрочитано 26.12.2011, 11:48
KSI
Калининград
По моему, здесь два варианта. Либо прав пользователя недостаточно, либо (более вероятный) вирус пошалил в системе.
KSI вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 15:37
Alcanphell
Решение:
Во времся устновки, когда появилась ошибка.
ПУСК-> Выполнить > RegEdit
Находим, в открывшемя редакторе реестра, запись которую установшик неможет заменить.
Удаляем ее или каталог сождержащий ее.
Нажимаем в сообщении об ошибке кнопку "повторить", теперь утановшик создаст запись сам и перейдет к следующей ошибке.
Повторить процедуру со всеми появившимися ошибками.
Это действие может запросто блокироваться антивирусом.
Можно отключить антивирус!
Последний раз редактировалось Alcanphell, 01.05.2012 в 20:28. Причина: "Кулик Алексей aka kpblc" решил поумничать!
Alcanphell вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 16:16
Непрочитано 09.05.2013, 18:03
elstation
Была аналогичная проблема при установке Autocad 2012 на Windows 7, антивирус avast. Помогла чистая загрузка Windows. Пуск - вводим msconfig в строке поиска. Появляется окно Конфигурация системы. На вкладках Службы и Автозагрузка жмем Отключить все. Перезагружаемся, ставим Autocad спокойно. Меняем конфигурацию системы в прежнее положение, перезагружаемся. Таким образом у меня Autocad встал без проблем.
elstation вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 14:51
OldGregg
Аналогичная проблема была при установке акад 2011 на виндовс 8. Помогло только полное удаление DrWeb. Чистая загрузка не помогала.
OldGregg вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 17:27
sa4uk
инженер-строитель
UA
ошибка 1406
... все идентично - Autocad 2015 на Windows 7 мах х64
отключил компоненты защиты DrWeb - стало все как и положено
sa4uk вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой konstant55 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.11.2011 10:12
Программирование в Delphi под AutoCAD 2010 Bob_Dylan Программирование 3 31.10.2011 20:59
