Отдельно стоящая противопожарная стена.
яростный инженегр
ЕКБ
яростный инженегр Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
наверное, необходимо выдерживать какие-то расстояния от стены, до нашего контейнера или существующего здания?
и как определиться с размерами этой стены? она должна быть шире и выше контейнера или существующего здания? хотелось бы опереть ее на фундамент контейнера (он стоит на плите). Думал из кирпича ее делать. И я правильно понимаю, что параметр R не может нормироваться у самонесущей стены? |
А все это не улице просто? Я так понимаю обычная ТПшка и металич контейнер с толщиной стали 7-8мм? О каком гипсокартоне тогда может быть речь вообще? Кирпич или бетон только тогда. Причем эта стена будет выше для того здания которое оно защищает. И СП 4.13130 лучше расписывает способы защиты чем Снип 21-01-97
Пермь
Противопожарная стена между чем и чем ?
Дизель-генератор уже установлен в контейнере, за стеной. Трансформаторная подстанция так же установлен за стеной в помещении. Какие еще нужны стены. Ну если собственник требут выполнения противопожарной стены, дак обнесите контйнер с дизель-генератором дополнительной стной REI 150. И перкрытие еще сделайт.
ЕКБ
Пермь
Дизель-генератор уже установлен в контейнере, за стеной. Трансформаторная подстанция так же установлен за стеной в помещении. Какие еще нужны стены. Если заказчику нужны стены REI 150, дак может быть усилить эти стены и все, а не делать дополнительных стен.
Как я понимаю, между зданием генератор-транформатора и соседним участком (застройкой на нем), это отдельно стоящая стена которая по сущности выполняет функции забора, хотя и может не находится по границе участка. К сожалению такую трактовку никто пока не комментировал, хотя для меня с этим приходится сталкиваться относительно регулярно, чтобы как-то компенсировать недостаточные противопожарные разрывы в условиях стиснутой частной застройки (и не только). Мне тоже было бы интересно полезно узнать что-то новое о возможных решениях такой задачи, так как готового рецепта пока нигде в нормативной литературе не нашел (особенно в выше приведенных нормативах).
Пермь
А не проще ли усилить стену контейнера дизель-генератора и стену помещения трансформаторной подстанции, а не делать дополнительных стен.
"9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа." Понятно, что это не на все случаи жизни, но, в принципе, можно противопожарную стену поставить отдельно от здания, символически соединив ее с ним какой-нибудь конструкцией - вроде как единое сооружение. И нормы соблюдены, и здание можно практически не трогать. |
Тут довольно недвусмысленно написано что никакой речи об отдельно стоящей стене (не связанной с зданиями) нет. Особенно в данном случае когда контейнер высотой предположительно мах 4 м, а соседнее здание может быть и 30-этажкой.
Вроде контейнер вещь самостоятельная и укреплять именно в нем не совсем технически разумно, можно только пристроить новую конструкцию противопожарной стены вплотную или с минимальным разрывом к наружной поверхности контейнера. Пока мне видится только вариант с выбором конструкции контейнера с соответствующими противопожарными параметрами если не найти норматив для строительства компенсирующего противопожарное расстояние заборе. Так как за все обсуждение о таком варианте никто ничего не сказал, видится что такое решение маловероятно. Ну, и как часто бывает, ТС вопрос задает без сопутствующих схем/чертежей. |
У меня сегодня похожая ситуация возникла. Построили АЗС рядом с производственным зданием облицованным сендвичами. И площадка для слива с автоцистерны находится у стен здания. Пока АЗС строилась (6 мес назад сдали в экспл) все было ОК. Когда она начала работать сосед кому-то накапал, и компанию обязали устроить взрыво-пожарную стенку.
Посоветуйте какую лучше конструкцию стены применить, а то меня уже строители со своими "гениальными" идеями через каждые 10 минут уже достали. Типа "может так сделаем", через 10 минут "давай лучше так сделаем", а генерал выйдет и совсем другое скажет сделать. Я лично склоняюсь к варианту из плит ПДН 2х6 в два ряда. Вот только вопрос с высотой стены пока висит. Она должна быть выше бензовоза на 0,6 м, а бензовозы все разные. Конструкцию стены решил пока взять такую: Стойки из трубы 159. К ним с двух сторон швелер направляющий 16 П, С низу опорный швелер 16П, и сверху тоже швелер 16П для обвязки. Единственной проблемой остается огневые работы по сварке на АЗС при монтаже и бурение скважин под трубу. Грунты беспонт и могут быть кабеля и другие сети. Боятся порвать. Второй стоящий вариант предложил уже подрядчик. Залить небольшой выравнивающий фундамент, и укладка блоков ФБС на всю высоту стены. Ряда 4 подрядчик предложил 600х600 (b*h), потом доложить блоками 300х600 (b*h). Такой способ исключает огневые работы и бурение скважин. Может быть кто уже делал такое чудо? Заранее спасибо. |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Противопожарная стена 1 типа - обшивка облицовочными материалами | APXITEKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 27.09.2009 16:14 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
противопожарная стена | Alya | Разное | 1 | 06.12.2006 14:00 |
