технология возведения опалубки для ростверка под резервуар.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > технология возведения опалубки для ростверка под резервуар.
Непрочитано 13.01.2012, 04:41 #1
Jean Pauls
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? Ростверк толщиной 0,9м и диаметром 15,3м под резервуар. Ростверк находится выше уровня земли на 1м. Какие есть реальные способы выставить опалубку под него? Может быть ссылка есть на материал по подобным опалубочным работам?
Непрочитано 13.01.2012, 09:51
Tyhig
Я, честно говоря, не понял в чём проблема...
Ведь льют же как-то перекрытия зданий ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.01.2012, 12:51
Zuk
Ищу себя.
Если я правильно понял вопрос, то скорее всего под ростверком предусмотрен некоторый пирог, например:
- грунт основания
- щебень
- бетонная подготовка
- гидроизол
- геомембрана
- стяжка
Опалубкой снизу будет являтся эта самая стяжка.
Горизонтальные щиты опалубки нужно будет устанавливать на бетонную подготовку, которую нужно будет сделать несколько выходящую в плане за габариты ростверка.
Разумеется, насыпь из щебня нужно сделать еще больше в плане, чем бетонная подготовка, с необходимымы откосами.
Гидроизоляцию, если она есть, не забыть поднять вертикально, согласно рабочей документации.
Zuk вне форума
Кирпичный купол, технология возведения! Victor_spb_423 Каменные и армокаменные конструкции 21 17.02.2025 16:05
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Технология возведения 6-ти этажного монолитного каркасного здания без крана Александрааааа Технология и организация строительства 15 21.11.2011 16:26
Чертеж опалубки для ленты ростверка Викром Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.06.2010 10:06
Технология возведения свода. Где посмотреть? ffok Технология и организация строительства 11 09.06.2007 19:53
