Перенос колонн, пристройка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Перенос колонн, пристройка.
Непрочитано 15.01.2012, 21:36 #1
Grebenshchikov
Примите это как абстрактное задания. Нужна помощь по технологии проведения работ. Сначала условие, потом задача.
Трехпролетное здание. Ширина пролета 9 метров. Шаг колонн 6 метров. Число колонн (железобетонных) – 24. Высота колонн – 12 метров. В среднем пролете в конструкции кровли устроен фонарь. В каждом пролете на высоте 9 метров размещены мостовые краны. На колонны опираются металлические фермы. По фермам уложены плиты покрытия. На плиты покрытия уложена пароизоляция, теплоизоляция и кровельный ковер из рулонных материалов. Фундамент здания - монолитный. Ограждающие покрытия - навесные ж/б панели. Оконные заполнения – металлические, застекление однослойное. Вдоль стен размещены коммуникации (внутренние) на расстоянии 50 см. от пола..
Здание находится в существующей застройке. Расстояние до соседнего здания 25 метров. В проезде шириной 9 метров, на глубине 1,5 метров расположены коммуникации.
Задача:
Необходимо провести работы по увеличению длины на 0,5 шага колонн в крайнем и среднем пролете с пристройкой пристройки. Высота пристройки – 6 метров, вылет (глубина) пристройки 6м.
Итак технология такова (поправляйте, если что-то забыл):
1) Демонтаж плит покрытия.
2) Демонтаж стропильной фермы.
3) Демонтаж колонн.
4) Котлован под колонны и пристройку.
5) Фундамент.
6) Монтаж колонн.
7) Монтаж фермы.
8) Монтаж плит покрытия.
Нашел тех карты на первый, второй, седьмой и восьмой пункт. Подскажите технологию на остальные пункты или ссылкой поделитесь на тех карты. А так же подскажите, как организуется пристройка. Про монтаж колонн: если мы будем монтировать старые колонны, то это считаться будет по технологии как обычные колонны или как-то по особому происходит.
Спасибо большое за ответы!
Непрочитано 15.01.2012, 22:45
Tyhig
есть обследование на существующее здание ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 22:56
Grebenshchikov
Нет, нету. Это несуществующее здание, подробности неважны. Важен технологический процесс основных операций.
Grebenshchikov вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 23:52
Tyhig
фундаменты ж.б. ?
Колонны ж.б. ?
Как вы их заново используете ?
Что-то одно надо разбить.
При установке колонн в ж.б. фундамент колонна выверяется (немного выпрямляется в проектное положение) по допускам СНиПа.
Т. е. фундамент и колонна вместе кривые.
Если поставить их как есть просто перерыв и поставив что было, то колонна не войдёт в допуск на 80%.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 00:58
Grebenshchikov
Фундамент монолит, колонны жб.
Может лучше будет залить новый фундамент?
И каким образом будет колонна переноситься/монтироваться на новом месте?
Непрочитано 16.01.2012, 11:29
Tyhig
Конечно проще оставить колонны и залить новый фундамент.
Очень сложно ещё будет сохранить колонны при разбивке.
В России всё равно низ колонн раздолбают...
Надо их выкопать, уложить, зафиксировать, сбить фундамент (видимо лучше всего использовать неударные методы - гидроклинья, термоклинья, алмазная резка, замерзание льда в скважинах), потом отбойным молотком осторожно сбить цементный раствор с низа колонны и потом отшлифовать грубо как было (может быть корщёткой или не знаю), потом осмотр колонны с актом принятия её в производство при соответствии всем современным требованиям, и потом используется как новая.
Дальше никакой разницы.
Есть ещё ньюанс.
Нормы нагрузок и воздействий меняются.
До СНиПа скорее всего были другие.
А сейчас вступает в действие новый убогий СП.
Ещё приказ о нём не скорректирован, посему все используют старый СНиП, но всё хорошее заканчивается. Через полгода-год СНиП отменят окончательно.
И тогда ваша колонна по расчёту возможно будет не соответствовать новым нагрузкам. Хотя это и маловероятно.
Я слышал, что пульсационная нагрузка от ветра увеличилась и её теперь надо учитывать всегда.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 13:07
Grebenshchikov
Понятно, спасибо!
Еще вопрос, можно ли при строительстве пристройке, ферму пристройки опереть на существующую 12-тиметровую колонну (на отметке 6.0, разумеется). Если да, то как?
Непрочитано 17.01.2012, 13:21
Tyhig
Сообщение от Grebenshchikov Посмотреть сообщение
Если да, то как?
Поднимается расчёт по старому проекту из архива проектной организации. Если нет организации, то свой архив они были обязаны сдать в гос. архив. Если не сдали, то нет.
В старом расчёте смотрите какие нагрузки были (сравниваете с новыми нормами, с СП в том числе) и какая несущая способность у колонны на эти нагрузки.
Если есть запас прочности (а он всегда есть поскольку только идиот подпишет чертёж КЖ без запаса 10%), то можно использовать его и заказать новую Проектную документацию на реконструкцию здания.
Потом пройти экспертизу и построить.
Специалисты КЖ сделают новый расчёт. Если колонна проходит, то всё ок, если нет, то усилят колонну.
В строительстве возможно всё, вопрос обычно в цене этого всего.
Если на колонну опереть новый пролёт, то она на 90% не пройдёт. Нужно её усиливать.
Есть много способов:
ж.б. обойма;
стальная обойма;
стеклоткань;
новая колонна рядом (как вариант) и т.п.
Tyhig на форуме
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
