нормы расположения пандуса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > нормы расположения пандуса
Непрочитано 16.01.2012, 22:15 #1
Павел К.
Всем привет!
Необходима помощь! Ситуация такая: к крыльцу десятиэтажного жилого дома примыкает пандус для МГН. Проходит от крыльца параллельно стене здания, на расстоянии 26см от нее. Пандус проходит мимо двух лоджий, доступ к которым в связи с близким расположением пандуса к зданию мягко говоря свободный. Более того, козырьки верхних лоджий жилого дома наклонные, снег с которых теоретически должен падать прямо на пандус. В связи с этим вопрос: существуют ли нормы, обуславливающие расположение пандуса относительно самого здания? Возможно ли устройство пандуса без защиты от снега при наличии наклонных козырьков лоджий дома? Если есть, очень будет замечательно, если будут ссылки на них при ответе на вопросы.
Непрочитано 16.01.2012, 23:22
иваниваныч
Норм на расположение пандуса по отношению к зданию нет. СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения" (не знаю, действует ли, по-моему, да) требует устройства навесов над входными площадками и лестницами (а значит, и пандусами) - табл.4.1. При таких кровлях лоджий, как на фото, они представляют прямую угрозу для безопасности не только для инвалидов, но и всех проходящих мимо людей - требуется ограничить доступ в зону, где может падать с них снег и лед.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 10:26
DJo Frey
Архитектор
Да, на расположение пандуса норм нет. Сделан пандус без прямого противоречия норм, так как СП 35-101 - не более чем рекомендации.
(Во введении к этому СП написано:
Основным документом федерального уровня ... является СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Свод правил содержит рекомендательные нормы и правила...
А в СНиП 35-01-2001 указано требование только на устройство навеса над входной площадкой (п.3.14).
Лоджии желательно решётками с открывающимися створками закрыть от воров, но опять же требования строительных норм на это мне не известны.
А вот на кровлях лоджий необходимо снегозадерживающие планки ставить по нормам, чтобы снег не сползал и сосульки не появлялись. (п.9.12 СП 17.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП II-26-76).
9.12 На кровлях зданий с уклоном 5 % (~ 3°) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 12:58
web-1
Эксперт здесь заставить не вправе, только для повышения покупательской способности домов, ведь удобно, хоть на крыльцо зайти от дождика
web-1 вне форума
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Нормы расположения котельни (топочной) Антонка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 06.01.2008 12:17
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
