Пунктир и сварка
Красноярск
Вариант для линий сварных швов: http://dwg.ru/dnl/2527
На переименование 12 часов.
Проектировщик Регистрация: 14.08.2011
Екатеринбург
Может кому пригодится, нашел тут же на двг, давно правда, и не помню в какой теме.
много полезных линий, автор Протасов Георгий, как гласит аннотация внутри .lin файла. Скопировать эти файлы в папку с чертежом, далее формат>типы линий>загрузить |
Воронеж
при выполнении выдаёт ошибку в нескольких строках, в итоге загружается только Осевая линия.
P.s. AutoCAD 2010, XP, SP3.
Воронеж
SteelBrother, danke schön! Получается, эти файлы должны всегда "гулять" за .dwg файлом? Или это необходимо только в момент загрузки?
Екатеринбург
CRISTOFF
Можно так же поместить эти 2 файла в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\Support и подгрузить от туда же, в зависимости от версии Акада и настроек ОС этот путь может отличаться. Но если вы захотите передать чертеж кому то еще, то вам придется объяснять как быть с файлами форм и линий. В общем, итог таков: если вы исходники никуда не высылаете, то перемещайте файлы в папку саппорт и работайте на здоровье, если же передаете исходники, то лучше держать эти файлы в папке с двг файлом чертежа. Так же посмотрите в Акаде настройки>файлы, пути к вспомогательным файлам, возможно они у вас отличаются от тех что я указал. |
Ищу ТКП 45-5.03-145-2009 Сварка арматурных стержней... | Raga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2011 12:27 |
по чему AutoCad видовые экраны не отображает пунктир? | .:Nikolas:. | AutoCAD | 5 | 13.03.2011 21:44 |
НТД по сварке | Borisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2010 22:46 |
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо | serepumbel1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2008 10:09 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
