Как в 2011 автокаде вызвать редактирование штриховки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в 2011 автокаде вызвать редактирование штриховки?
Непрочитано 26.01.2012, 15:52 #1
rosy-elf
В 2011 автокаде при двойном щелчке мыши по штриховке открывается окно "Свойства", но не "Редактирование штриховки". Пробовала менять настройки в "Адаптации". Не сработало. Хэлп!!!
Непрочитано 26.01.2012, 15:56
3 | #2
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
посмотрите в адаптации реакцию на двойной клик
По умолчанию стоял макрос ^C^C_properties, заменил на ^C^C_hatchedit
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 16:18
rosy-elf
пробовала именно так! безрезультатно. макрос стоит ^C^C_hatchedit, открываются все равно свойства. думаю, может потому что автокад нелицензированный
rosy-elf вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 16:30
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от rosy-elf Посмотреть сообщение
Странно, у меня (Autocad 2011) все работает.
Тогда другой вариант, выделить штриховку, ПКМ, и из контекстного меню "HATCH EDIT"
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 16:42
rosy-elf
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
из контекстного меню-то все работает. но это же неудобно!!! (или я просто ленивая) хочется же чтобы все быстро делалось))) я даже мышу специально купила с кнопкой двойного клика. оч. помогает в работе
rosy-elf вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 11:06
Запаренный Инженер
Спасибо! Помогло
Запаренный Инженер вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 17:27
dextron3
проектировшик
СССР
Спасибо тоже помогло!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 12:47
Жанчик
Ребятушки, такая же фигня. Очень непривычно мне. Автокад 2021. Покажите мне где эти адаптации копать? Бесит не могу
Жанчик вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 16:13
skkkk
Жанчик, команда _CUI. Открывается окно Адаптации. В левой верхней части окна - раскрывающийся список "Операции при двукратном нажатии. Там находим штриховку, выбираем ее одним кликом, затем в правой части окна в строке "Макрос" вбиваем вот это:
^C^C_hatchedit
skkkk вне форума
Промежуточные ручки в Автокаде 2011. Как отключить???? Овод AutoCAD 16 11.05.2012 20:52
Каким образом открыть в 2009 автокаде сделанный в 2011 чертеж без установки 2011 dextron3 AutoCAD 6 19.07.2010 23:42
предпросмотр штриховки в AutoCad 2011 nikofleks AutoCAD 1 13.07.2010 12:38
