Промежуточные ручки в Автокаде 2011. Как отключить????
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Промежуточные ручки в Автокаде 2011. Как отключить????
Непрочитано 14.10.2011, 17:18 #1
Овод
Ребят, в 2011 Автокаде при выделении , допустим, полилинии, активны не только ручки узловых точек, но и становятся активные ручки, находящиеся посередине основных. подскажите как их отключить и есть ли вообще возможность. Т.к. они (серединные ручки) не дают чётко определить узловые точки.
[IMG]http://s008.***********/i306/1110/c8/cc12ac6fecca.jpg[/IMG]
Непрочитано 14.10.2011, 18:27
Никак. это новая приблуда на радость пользователям
Непрочитано 14.10.2011, 18:51
Neolink
Собственно, а почему новая? Я с 2004 с автокадом работаю, они как были так и есть. Только что более плоские стали с какой-то версии (2006-2012), которую я точно не могу отследить.
Сори. Не до конца, прочитал топик автора. Речь про полилинии, не заметил.
Neolink вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 18:55
Neolink, это средние ручки для полилинии. в 2004-ом их не было
Непрочитано 17.10.2011, 01:18
1 | #5
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
См. системную переменную:
Command: GRIPS
Enter new value for GRIPS <2>: 1
Из Help:
Controls the use of selection set grips for the Stretch, Move, Rotate, Scale, and Mirror Grip modes.
0 Hides grips
1 Displays grips
2 Displays additional midpoint grips on polyline segments
To adjust the size of the grips and the effective selection area used by the cursor when you snap to a grip, use GRIPSIZE.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 02:04
gomer
строю, ломаю
Украина
Появились в 2011 весьма удобны
в нанокад 03 тоже такие есть
gomer вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 08:23
Сообщение от KAI Посмотреть сообщение
Command: GRIPS
Из Help:
0 Hides grips
1 Displays grips
про изменённую переменную grips - забыл, к стыду...
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 09:33
Овод
Command: GRIPS
Из Help:
0 Hides grips
1 Displays grips
Спасибо большущее!
Овод вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 11:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Овод Посмотреть сообщение
а можно поподробнее что это за узловые точки?
Я вот мечтаю, может для штриховки, введут границу все-же, на вроде у объекта "Маскировка". Границу ввели.
zenon вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 13:39
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Так в 2012 версии у штриховки есть граница вроде...
hudozhnik вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 13:57
Alkor527
Пермский край
Границы у штриховки есть и в 2011. А по поводу ручек в посередине полилинии, по мне, так это наоборот очень удобно сделали (узловая точка - квадратик, средняя точка - прямоугольник) как их можно перепутать. С помощью средней точки можно полилинию растягивать или преобразовывать в дугу.
Как установил 2011 автокад - ненарадуюсь полезным "бонусам". zenon переходи срочно, непожалеешь.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:01
zenon
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
это при выделении появляются ручки, хотелось границу чтоб отключалась/включалась.
zenon вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:16
Alkor527
Пермский край
А у маскировки ручки ведь тоже только при выделении появляются
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:20
Command: GRIPS
Ой, спасибо! Не нарадуюсь теперь - как они жизнь портили, эти дурацкие бесполезные промежуточные ручки.
Непрочитано 18.10.2011, 15:01
zenon
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А так пробовал?
Команда: _wipeout Первая точка или [Контуры/Полилиния] <Полилиния>: К
Выберите режим [Вкл/Откл] <Вкл>: В
zenon вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 21:14
В дополнение к н-р 6 эти ручки экономят клики и позволяют вместо команды Stretch и выбора объекта для растяжения в густонаселенном месте и затем отбраковывания лишнего сделать растяжение в два клика. Очень полезная фитча,реально экономит время. Если уж в каком-то частном случае ручки мешают, и таких мест немало, сделай кнопку меняющую переменную, например, так
[Выделить все]
 ^C^C$m=$(if,$(=,$(getvar,grips),1),^C^Cgrips;2,^C^Cgrips;1);
Непрочитано 11.05.2012, 20:52
skkkk
С серединными ручками, согласен, удобнее стало. И они не мешают. А вот всплывающее окно, появляющееся при наведении на ручку, вызывает неудобства. Во-первых, при включенном динамическом вводе это меню перекрывает размеры линий. Тут, наверное, может спасти настройка прозрачности (кстати, а она есть для этих меню ли?). Во-вторых, при всплывшем меню невозможно вызвать команду - ни с клавиатуры, ни с дополнительных кнопок мыши (на которые я навесил самые популярные команды), ни с помощью горячих клавиш. Приходится отводить курсор, а он намагничен, поэтому отведение довольно не малым должно быть, а если руки, например, уже бегают по клавишам, то это подбешивает. Это меню всплывает при наведении на ручки полилиний (ну и прямо- и многоугольников, соответственно) и сплайнов (а может, и не только). Лично мне кроме помех они не доставляют ничего - я ими ни разу не воспользовался. Кто знает как отключить?
Offtop: P.S.: Понимаю, что не совсем в тему, но более подходящей не нашлось, а плодить новые не люблю.
Добавлено:
Тщетный поиcк по форуму, по Сети, изучение переменных GRIP* по (command "_setvar" "?" "*") и отсутствие ответа завели меня в англоязычный поиcк по словам "grips pop-up menu" и он привел меня к переменной GRIPMULTIFUNCTIONAL. Хотя она заявлена с 2012-го, у меня откликнулась в 2011-м. При значениях 1 и 0 меню не появляется. Только после я нашел эту тему.
Offtop: P.S.2: Добавил в справочник команд GRIPMULTIFUNCTIONAL (Системная переменная)
ID:	80060  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skkkk, 12.05.2012 в 05:40.
skkkk вне форума
как отключить в автокаде привязки к штриховкам? RA AutoCAD 18 21.03.2017 13:31
Как отключить контекстное меню "укажите изменяемое свойство"? Autocad 2011. wolf676 AutoCAD 5 20.02.2012 13:44
Каким образом открыть в 2009 автокаде сделанный в 2011 чертеж без установки 2011 dextron3 AutoCAD 6 19.07.2010 23:42
