Малая механизация уборки угольной пыли
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Малая механизация уборки угольной пыли
Непрочитано 27.01.2012, 09:34 #1
Port696
Приморье
ленточного конвейера ТЭЦ. Пневмо и гидроуборка не вариант. Интересен мобильный механизм перемещающий слой (100 %%p 50мм) легколетучей среды на ленту (H-1500). Шнек, скребковый конвейерок, ...? Может кто ТРИЗом владеет?
Непрочитано 27.01.2012, 11:47
Tyhig
Поток воды по уклону в канаве в сток ?
Или из труб с напором/струёй ?
Идеальный вариант.
Вообще уборка водой вообще идеал.
В Макдоналдсе стараются только так и убирать. Швабры там когда уже не сделать иначе. А Макдоналдс имеет свой институт для самосовершенствования...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 22:40
Или из труб с напором/струёй ? Идеальный вариант.
Вообще уборка водой вообще идеал...
А мои братья шахтеры утверждают что угольная пыль настолько мелкая, что уборка просто водой не эффективна.
Используют еще ПАВ, направленную вентиляцию, и изменение технологии резки пластов, чтобы уменьшить пылеобразование.
При механизированном способе добычи образуется больше пыли, чем при ручном, при этом некоторые методы дают больше пыли, чем другие. Выемочные комбайны, которые выбирают уголь с помощью вращающихся барабанов с резцами, - основные источники пыли при механизированных горных работах.
Комбайны бывают двух видов: для непрерывной выемки и для цикличной лавовой разработки. Машины для цикличной лавовой разработки обычно производят больше пыли, чем при других методах выемки. Взвесь пыли может также образовываться при движении секций щитовой крепи во время цикличной лавовой разработки и при перемещении угля от транспортной машины или конвейера на какое-либо другое транспортное средство.
Может они что-то упустили?
ТРИЗ-то вам зачем, здесь и стандартных решений вагон и маленькая тележка.
Про воду уже сказали, про направленную вентиляцию тоже. Можете еще электростатические фильтры вспомнить....
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.01.2012 в 22:52.
Непрочитано 28.01.2012, 22:44
Tyhig
T-Yoke а вы про гидрошахты не слышали ?
Там уголь транспортировался на поверхность в канаве с водой, её потоком. Потом углесосом (насос) наверх.
Хотя насчёт мелкой пыли не знаю.
В любом случае угля там будут такие залежи, что эффективна будет любая уборка. А вылизывать то зачем ?
Ещё можно обработать поверхности чтобы к ним пыль не приставала... Наверное...
Может быть сделать гибрид вода + щётки на цепи ?
Речь шла о конвейере ТЭЦ. А пыль от комбайна внизу улавливается особым пылеподавлением. Там не знаю куда пыль девают, но она там застревает в фильтре наверное...
Или смачивается водой и слипается.
К тому же мелкая пыль вредна. Силикоз и всё такое...
Так что вряд ли её продают.
Но не знаю.
Тогда нужны данные.
Фракционный состав транспортируемой пыли.
У нас в проектном институте проектирующем угольные шахты и обогатительные фабрики под конвейерами уборка производится при помощи уборщицы.
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.01.2012 в 22:54.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 15:36
Serge Krasnikov
Tyhig,
Ещё можно обработать поверухности чтобы к ним пыль не приставала... Наверное...
Улыбнуло.
На конвейерах в шахтах обычно делают в район загрузочных секций систему орошения, т.е. льют воду.
Загуглите слово "штыб", узнаете куда девается. Обычно он не используется, но говорят, что его пытаются применять
Обычный штыб от 0 до 6 мм
У вас в институте скорее всего уборщицы, а в шахтах под нижней ветвью ленты примерно 300..400 мм
Убирается с конвейера лопатой с лотка в местах очистки ленты куда сбрасывает нож, чистящий ленту. На ленту устанавливают чистики, щеточные очистители и т.д.
А вообще несмотря ни на что, пыли там много, работающее оборудование выглядит примерно
ID:	73879  Нажмите на изображение для увеличения
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 15:48
Tyhig
У нас в институте специалисты ТХ знающие, что они делают лучше вашего. Сейчас ушла на пенсию лучшая специалистка института среди всех (она была именно ТХ поверхности).
Может быть я недостаточно читал их чертежи и соврал где-то.
Сам не строил их конвейеры, только мельком смотрел.
Тем не менее под конвейерами автоматическая уборка вроде не предусматривается.
Лента очищается на барабане.
Случайную просыпь убирает персонал.
Просыпь исключается расчётом ширины конвейера и очисткой ленты на барабане.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 02:59
Port696
Приморье
Конвейер неотапливаемый, потому-то "гидроуборка - не вариант". Понятно, что просыпей не должно быть, а те что есть должны должны убираться машинистом топливоподачи. Но имеем то что имеем - конвейер L-230 м, Q-1100т/ч - должен (в результате реструктуризации) обслуживаться 1 работником. При подаче непроектных пылящих углей в галерее не видно конца лопаты. Объем пыли на момент постановки задачи оцениваю ~60м3 - было очищено, в режиме субботника, 20-ю мужиками-итээровцами за 3 часа. Лопата маленькая и пыль с нее стекает.
Port696 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 06:12
Не стоит их вспоминать! Прошьет сквозь пыль и прямо в нем и шарахнет. Запрещается улавливать врывоопасные вещества такими агрегатами. Сам пытался хоть чегото применить для улавливания мелкодисперсного графита, дык его почти ничто не держит (в объемах вентиляции цеха).
Уборку тож делали но кроме скребка бегающего по направляющей ничего пожалуй не присоветую.
Непрочитано 30.01.2012, 07:15
Serge Krasnikov
Сообщение от Port696 Посмотреть сообщение
Тут трудно что либо посоветовать, тут видимо надо разделить задачи, уменьшить состояние пыли т.е. каким-то образом изменить качество угля, я уже писал мы допустим поливаем уголь водой, подойдет ли вам это метод не знаю.
Ну наверное можно как-то изолировать от загрузочного бункера (посмотри, там на фото есть такой пример)
Второе уборка галереи, здесь я бы например присмотрелся к оборудованию зернотоков (ну там разнообразные погрузчики).
Можно конечно и шнек пустить по галереи, токо боюсь для шнека длина наверное будет довольно таки большой
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 07:40
Port696
Приморье
про шнек - в смысле снегоуборщика как аналога.
Port696 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 07:59
Serge Krasnikov
Нет имелось ввиду шнек вдоль галереи, кстати среди оборудования зернотоков есть погрузчики есть погрузчики как с поперечным шнеком так и со скребками
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 09:29
Port696
Приморье
Предполагалось, что этот механизм будет вручную перемещаться вдоль конвейера по полу, и подавать пыль (вручную же собраную в валок) на ленту.
Port696 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 09:38
1 | #13
Serge Krasnikov
Это решать только вам, мы всем сколько бы здесь не митинговали только предложить можем
Непрочитано 30.01.2012, 10:06
Tyhig
Пока вижу такие возможности. Наверное суммирую все мнения.
Исключение/уменьшение
1 Конвейер можно укрыть целиком. Тогда пыль не будет разлетаться по галерее (но просыпь останется и наверное потребуется вентиляция замкнутого объёма).
2 Можно уменьшить скорость ленты, сдувание пыли уменьшится.
3 Можно для тех же целей применить трубчатый конвейер. Но он дороже, думаю, минимум в два раза.
Уборка
1 оградить пространство под конвейером бортиками и смывать водой (однако дальнейшая очистка воды, дорого)
2 сделать пол под конвейером решётчатым, под решётками сборный лоток. Лоток или разбирать руками каждый раз или смывать водой или взрывозащитный пылесос (если такие есть).
3 сделать этот же лоток с опрокидывающимся/раскрывающимся дном створками. Раскрытие/место где будет сыпаться можно организовать в одной точке, под ней же нести ведро/бак вручную в скафандре.
4 взрывозащищённый пылесос если есть такие ?
5 уборка вручную
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 11:04
Serge Krasnikov
Конвейер это машина, ее нужно холить, ухаживать и т.д., т.е. выполнять различные регламенты каждодневный, недельный, месячный, т.е. чистить, смазывать и т.д., когда вы конвейер изолируете от галереи это будет весьма затруднительно
С уменьшением скорости уменьшиться производительность конвейера т.е. 1100 т/ч, нужен будет другой более широкий
Да можно, такие конвейеры делались и делаются, на сколько я знаю они по высоте выше обычных конвейеров, посмотреть это можно здесь
http://www.rusactive.ru/invent/the_t...veyor_17-07-08
http://prombelt.my1.ru/load/rezinote...taja/13-1-0-75
Непрочитано 30.01.2012, 11:20
Tyhig
Съёмные кожухи. Допустим не на болтах, а на соплях или "защёлках".
Это да. Но может им это годится.
Они подвешиваются к несущим конструкциям. Поэтому о высоте, думаю, сложно говорить. Наверное её можно регулировать. Хотя не знаю. Такие есть как замена обычного конвейера в горной выработке. там для них делается спец. монорельс.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 13:45
Jonas
конструктор машиностроитель
Скребковый конвейер.
Уголь не плохая смазка.
Тип файла: dwg
DWG 2010
конвейер.dwg (67.6 Кб, 2183 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 18:47
Addimom
Название: механический веник - копия.jpg
ID:	73936 - это малая механизация
Название: пар патент 1 стр.jpg
ID:	73937 - а это, чтоб не разлеталось
Название: пар патент 2 стр.jpg
Название: пар патент 3 стр.jpg
Addimom вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 01:19
Port696
Приморье
Склоняюсь к варианту использовать как аналог бытовой шнековый снегоуборщик. Какие возможны подводные камни?
Port696 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 10:48
Tyhig
А что это ?
Tyhig вне форума
