Как обновить блоки, при изменении исходного файла
Вручную обновить для каждого файла легко через Design Center. Или скопировать данные в новый файл, сделанный на основе шаблона с "правильным" блоком. Возьмет ли скрипт или .bat-файл, допустим, обновление блока через Design Center? |
например
.bat Код:
пути, названия и автокад нужно менять. ОООЧЕНЬ медленно, но без программирования. Хотя по сути тут тоже программирование ![]() На лиспе и иных(VBA, .NET) будет быстрее и надёжнее, но тут не надо особо заморачиваться. Особенно если файлов не очень много. Можно и покурить сходить ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
так работает разве?
Для переопределения в начале я примерно так писал (+чтобы путь не писать, файл блока в системную папку можно положить) Код:
"Рабочее пространство" меняется в зависимости от РП исходного файла | Peter | AutoCAD | 1 | 31.05.2011 18:18 |
как обновить местоположение файла через File References??? | Данила123456 | AutoCAD | 7 | 26.05.2011 22:02 |
Взорвать все блоки файла сразу | Red Nova | AutoCAD | 9 | 26.05.2009 11:16 |
Как из исходного файла передать выполнение в другой файл? | elena_k | Программирование | 6 | 04.04.2008 16:30 |
