Как из исходного файла передать выполнение в другой файл?
e•burg
Выполнять VBA можно со сменой активного документа, поскольку он выполняется в контексте приложения, а вот Autolisp - только в одном активном документе, так как он выполняется в его контексте и при смене активного документа - приостанавливается. Но, и из одного активного документа можно манипулировать другими. Для более конкретного ответа надо понимать, что за задача стоит.
e•burg
Для этого, если на ЛИСПе, то пожалуй только через ActiveX, как вариант используя функцию - vla-CopyObjects
e•burg
Можно выполнять манипуляции не покидая активный документ. При открытии объектным способом, автоматического переключения контекста не происходит.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Как можно уменьшить размер файла с 3D моделью? | plaz | AutoCAD | 6 | 28.08.2007 16:02 |
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? | hook | AutoCAD | 1 | 22.08.2007 02:06 |
Как найти файл по содержащемуся в нем тексту? | Visla | AutoCAD | 7 | 09.04.2004 12:16 |
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? | Shura | AutoCAD | 7 | 02.12.2003 18:03 |
