Возможно ли снять замечание инспектора ГАСНна без контрольных испытаний?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли снять замечание инспектора ГАСНна без контрольных испытаний?
Непрочитано 03.02.2012, 17:06 #1
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Предыстория
Проект жилого здания выполнялся в 2008г. Были выполнены пред проектные испытания свай, на основании этих испытаний выполнился проект. Прошли государственную экспертизу. Приступили к строительству, грянул кризис, строительство остановилось. На момент остановки строительства были выполнены контрольные сваи произвели контрольные испытания в 2008г.. В 2011г строительство возобновилось. Выполнили свайное поле в полном объёме залили ростверк возвели цокольный этаж. Повторно контрольные испытания свай не выполняли.
В результате проверки инспектором ГАСНа получили предписание «Контрольные испытания свай выполнены до устройства свайного поля. Отчет по контрольному испытанию свай в свайном поле не предоставлен. ТСН 50-302-2004. п.20.3,20.4. предоставить отчет по контрольному испытанию свай»
В выше изложенных пунктах конкретно не указано когда должны производиться контрольные испытания. Так же в п. 20.3 конкретно написано при каких условиях проводятся контрольные испытания и кто их назначает
«Проектной или строительной организацией назначаются контрольные статические испытания свай в случаях, если:
- сваи после «отдыха» имеют отказ, превышающий расчетный;
- наблюдается поднятие дна котлована или ранее забитых свай;
- сваи не удалось погрузить на проектную отметку.»
При выполнении работ по нулевому циклу выше перечисленные условия не зафиксированы. Правомерно ли требование инспектора ГАСНа продублировать выполнение контрольных испытаний? Если не правомерно то как грамотно снять данное замечание?
Непрочитано 03.02.2012, 17:42
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
не понятно че он голову морочит. на руках у вас есть заключение об испытаниях? тут вопрос о том остался ли проект без изменений и те ли нагрузки что были рассчитаны на сваю остались прежними(думается что нет...новые нормативы наверняка и по нагрузке и по сейсмике)... вот тут то и загвоздка..если проектировщики скорректируют что нагрузка не изменилась..то вопросов не должно быть, а если нагрузка изменилась.. молите бога чтоб испытатели в 2008г дали нагрузку больше чем требовалось и указали допустимую нагрузку на сваю больше. ясен пень что если 1 этаж был построен и свая была обжата что она еще больше понесет но на сколько?) мона тока теоретически)говорить..придётся вырезать сваю из ростверка или с куском ростверка и испытывать.
саша
sasa.od вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 17:57
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Проект не менялся нагрузки остались прежними сваи несли 100-150 тс испытания дали 150-240 тс с учетом коэффициента надежности 125тс-200тс
SashaS вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 23:38
гиппопо
Ув.SashaS!
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Пусть Ваш инспектор засунет этот нормативный документ куда-подальше
У нас вродебы новая нормативная база согласно Техрегламента и перечня 1047-р
А у Вас? Потребуйте ссылку на текущий нормативный документ.
гиппопо вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 12:25
lebud
Скажите пожалуйста, что за такие сваи, которые несут аж 150тс??
lebud вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 13:59
Алекс80
КЖ,КМ
Инспектор не прав! Испытания свай в выполнены в составе изысканий! Так нужно делать!
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ п.3.2 В отдельных случаях, когда при выполнении проектно-изыскательских работ не представляется возможным из-за занятости строительной площадки осуществить в полном объеме изыскания, необходимые для разработки рабочих чертежей свайных фундаментов, допускается в виде исключения выполнять работы, связанные с испытанием свай, если они необходимы, после разработки и утверждения технического (техно-рабочего) проекта. При этом уточненные рабочие чертежи свайных фундаментов и скорректированная смета, составленная по этим чертежам, должны выдаваться заказчиком до начала производства работ.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 09:56
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
гиппопо,
ТСН 50-302-2004. Территориальные нормы разработаны для учета негативных особенностей условий устройства оснований и фундаментов в Санкт-Петербурге. Ими инспектор вправе руководствоваться. И мы не должны их игнорировать.
lebud,
Свая как свая буронабивная ф420мм длина 19-20м
Алекс80,
За ссылку спасибо.
SashaS вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 10:02
Tyhig
гиппопо территориальные то нормы никто не отменял...
Если они в чём-то противоречат, то да...
Tyhig вне форума
