Автоматическое редактирование текста и блоков с помощью лисп.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Автоматическое редактирование текста и блоков с помощью лисп.
Непрочитано 04.02.2012, 10:37 #1
markseder
В прикрепленном файле можно увидеть что блоки состоят из отрезков, суть в том как эти блоки заменить точками с координатами точки вставки блоков. А самое главное как быстро отредактировать текст в прикрепленном файле, сделать так что бы осталось только то, что написано перед первой запятой. Или как можно извлечь ID атрибута и превратить его в текст, оно совпадает с текстом перед первой запятой. Помогите кто чем может, спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2004
M_CB-930-915-05.dwg (44.3 Кб, 924 просмотров)
Непрочитано 04.02.2012, 13:38
VVA
Инженер LISP
Сообщение от markseder Посмотреть сообщение
Есть такая команда FRTO называется Замена ряда одних объектов другими
Display ATTRIBUTES as Text from multiple blocks
How to convert attribute definitions to plain texts?
VVA вне форума
Редактирование текста в AutoCAD2008 kkiak AutoCAD 7 01.10.2009 12:29
Редактирование однострочного текста pers2 AutoCAD 28 06.06.2008 14:21
редактирование текста vladimir-ch AutoCAD 4 07.01.2008 22:54
при выборе команды редактирование текста вырубается Acad Nikolays AutoCAD 4 24.10.2007 09:14
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
