Замена ряда одних объектов другими
Всё отлично. Классное подспорье. Только я не понял, как сохранить свойства (в частности угол поворота) заменяемых объектов..
кто-нибудь может пошаговую инструкцию дать на простом примере... Как заменить отрезки, расположенные под разными углами, стрелочкой под теми же углами.. Последний раз редактировалось bgrade, 24.03.2009 в 00:15. |
Немного не мопнял принцип замены вышеназванного лиспа.
Сперва укадываешь объект-заменитель, затем то что нужно заменить. Например у меня в чертеже много квадратов, я хочу заменить их на круг(прямоугольник, ромб и тп.) Выделяю круг->Enter->выделяю квадрат, происходит замена только выделенного квадрата(тоесть лисп не сканирует чертеж) Если же я, при выборе заменяемых объектов, укажу рамкой весь чертеж, все объекты чертежа заменяться на круг. Такое и ручками проделать можно... А вот такую функцию уже кто-нибудь придумал?: Указывается заменяемый объект, набор объектов, указывается объект-заменитель, происходит сканирование чертежа и замена указанного объекта(набора объектов) на заменитель |
noiseless, а если выделять нужные объекты Быстрым выбором (_qselect)? Тут об этом подробнее
noiseless,
1. Выбираешь предварительно квадраты ( _Qselect, SelSim или просто рамкой) 2. Вызываешь FRTO 3. Указываешь объект-заменитель Цитата:
vikusiha, будет лучше, если к вопросу приложишь dwg файл со 101 объектом, вызывающим фатал error
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Господа такая же петрушка, как у vikusiha, с одним объектом работает на ура со множеством просто вылетае на фатал еррор.
Пытаюсь заменить слой "ОТМЕТКИ (ВРЕМ), на слой "66_Точки". Выбор того что надо заменить работает нормально но, как только выбираю объект которым заменить необходимо, машина зависает а потом вообще вылет. проверил на маленьком количестве 57 объектов -работает, 447 - ошибка. Всего под 6000 объектов которые надо поменять. Меняемые объекты это блоки, но если их расчленить до примитивов то петрушка тоже повторяется. и такое ощущение что именно количество объектов влияет. попробовал меньше 100 и ровно 100 заменяет чуть больше сотни вылет с ошибкой. Версия 15 года, 64 разрядная. Последний раз редактировалось ILIYA, 02.02.2017 в 09:56. |
Файл чистил? Проверял на ошибки? И вообще, где образец?
_.rename не катит?
В файле присутствует то ли 2, то ли 3 ординатных размера, привязанных к 0.
P.S. переход модель-лист-модель совсем не обязательно делает _zoom _e ![]()
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
