помогите разобраться с металлическим крыльцом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > помогите разобраться с металлическим крыльцом
Непрочитано 05.02.2012, 12:44 #1
tuftuf
здрасте. помогите, пожалуйста, новичку в проектировании (анжинер, но пока без достаточного стажу))
нужно запроектировть металлическое крыльцо с пандусом. есть квартира, переведенная в нежилое, и к ней нужно пристроить крыльцо. заказчик желает металлическое. посмотрите, пожалуйста, на мое творение, я уверена что возможно усовершенствование конструкции, но вот как...
и еще вопрос по конструкции козырька...какие конструкции применить для него...балки или фермочки...
спасибо за внимание. буду оч благодарна
Тип файла: dwg
DWG 2007
план.dwg (537.6 Кб, 1882 просмотров)
Непрочитано 06.02.2012, 08:25
1 | #2
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
ниче так красивое крылечко Двутавры или швеллеры кинь там и все, токо по прогибам и прочности проверь.
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 10:21
1 | #3
Dani
Проектирование
Сообщение от tuftuf Посмотреть сообщение
не зная пролетов сказать трудно. Но сами собой напрашиваются балки. Но все нужно проверять расчетом.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 21:40
1 | #4
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая tuftuf. Вы, очевидео, архитектор, поскольку выложенная графика специфична. Или "ПРОЕКТИРОВЩИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ"?
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
. Полностью СОГЛАСЕН
Мой совет, пригласите строителя-конструктора. Надеюсь, он решит все Ваши проблемы.
Удачи Вам в делах Ваших
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 01:59
tuftuf
пасибо....но в том то и проблема, что ГИП скрылся, а проект выполнять надо.....пролеты макс 3.5 м.
п.с. и Вы абсолютно правы про "широкого профиля"
tuftuf вне форума
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
