Помогите с узлом примыкания кровли к дымоходу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с узлом примыкания кровли к дымоходу
Непрочитано 10.02.2012, 11:01 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Есть СП 17.13330.2011 Кровли где на рисунке Л.2 показано примыкание кровли из мягкой черепицы к горячей кирпичной трубе. Там обрешетка подходит вплотную к трубе. Однако это противоречит пожарным нормативам где от наружной поверхности дымоходов до сгораемых конструкций крыши должно быть не менее 130мм. У кого нибудь есть узелок, для крыши со сгораемой кровлей но удовлетворяющей требованиям пожарных?
Последний раз редактировалось Иван 80, 10.02.2012 в 11:07.
Непрочитано 10.02.2012, 11:50
Dani
Проектирование
Как правило в местах пересечения конструкций крыши трубы оборачивают несгораемым материалом, например асбестом.
Да и не должны "деревяшки" в плотную к трубе подходить, должен быть зазор. И все деревянные конструкции должны быть обработаны огнезащитными составами.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 12:38
Shvlad
строительство
Эстония
На необходимое расстояние можно сделать уширение трубы, а уклон кровли на этом уширении выдержать цементным раствором с последующей установкой фартука из кровельного железа.
Shvlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 15:08
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Shvlad Посмотреть сообщение
Дело в том что трубы уже выложены. А если например уширение выполнить жесткой минераловатной плитой?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 15:20
Shvlad
строительство
Эстония
Наверное можно, однако я бы по подобному узлу сначала проконсультировался с пожарниками. В принципе зазоры можно залить мотнажной-противопожарной пеной, хотя я противник использования пены без острой необходимости.
Shvlad вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 15:54
иваниваныч
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вполне нормальное решение, особенно если минвату взять противопожарную специальную, типа Conlit, например. А для частного маленького домика и обычная сойдет.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 16:33
Иван 80
инженеришко
Иван 80 вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 12:36
Dani
Проектирование
однозначно НЕТ. Через 4-5 лет от пены ничего не останется.
Dani вне форума
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
Узлы примыкания кровли к конструкциям, расположенным на ней msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.03.2011 22:12
Узел примыкания кровли к остеклению Heellen Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2009 17:53
Помогите узлы кровли из металлочерепицы architektor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.08.2009 22:22
Уважаемые, помогите построить профиль кровли со снеговыми мешками Liam Конструкции зданий и сооружений 4 04.06.2009 20:41
