Порядок выполнения расчёта по прочности внецентренно сжатого элемента на действие поперечной силы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Порядок выполнения расчёта по прочности внецентренно сжатого элемента на действие поперечной силы
Непрочитано 11.02.2012, 20:14 #1
jttc
Россия, Пермь
Добрый вечер. Готовлюсь к гос. экзамену. Это один из вопросов. Смущает дополнение "на действие поперечной силы". Вопрос для меня совершенно незнакомый.
Это Оно? Если начать ходить по этим подпунктам и всё учитывать, получается весьма и весьма долгий и большой расчёт. Не тянет на один из пяти вопросов на экзамене. Может кто подскажет более простой вариант расчёта?
Непрочитано 11.02.2012, 20:30
iHard
ПГС
Киев
Ищи блок схемы в том же барашикове
В жбетоне простых расчетов руками не бывает
iHard вне форума
Проверка прочности сечения по наклонной трещине на действие поперечной силы massa99 Прочее. Отраслевые разделы 1 09.02.2012 07:12
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент TORAR Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 06:52
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
