Расчет по второму предельному состоянию на простом примере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет по второму предельному состоянию на простом примере
Непрочитано 18.02.2012, 13:35 #1
avonder
Доброго дня.
Возник очередной вопрос на пути освоения Лиры.
Пытаюсь понять как рассчитывать стальные конструкции по второму предельному состоянию.
Берем простой пример консольной балки.
Прикрепляю файлы ЛИРы и СТК.
Все делаю и руками и Лирой (для проверки).
Максимальный момент от нагрузки - 4,5 т*м
Длина балки - 3м
Параметры жесткости - E*J = 321.394 т*м2
По формуле определения прогиба
f=(1/4)*(M*l^2/E*J)
для данного примера получаю f=31,5мм
В лире смотрю перемещение узла, совпадает один в один.
Теперь перехожу в СТК.
Ставлю предельный прогиб профиля L/250
По результату расчета СТК получаю по второму предельному состоянию 119%.
Но если считаю руками то L/250 = 3000/250 = 12мм
эти 12мм соотносятся к ранее вычисленному прогибу как 31,5/12 = 2,625.
Что по моей скромной логике должно соответствовать 262,5%.
Как же объяснить 119% в СТК?
Заранее спасибо за ответы.
Тип файла: rar Консоль.rar (1.3 Кб, 147 просмотров)
Непрочитано 18.02.2012, 22:00
Stanum
Dr
Днепропетровск
Для консолей длина удваивается. не 3м а 6м.
Stanum вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 22:25
Mr.AS
Астана
вы галочку установили рядом консоль ?
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 23:41
avonder
Stanum
Это не дает ответа на мой вопрос.
Ascar
Ставил, можете сами посмотреть файл.
avonder вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 23:50
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от avonder Посмотреть сообщение
L/250 = 6000/250 = 24 мм
31,5/24 = 1,3125. =131,25%
Уже значительно ближе.+
Перепроверил у себя процент по 2 пс 131,3
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 00:03
avonder
Stanum
А ведь верно. Лиры под рукой нету, но по памяти у меня в файле СТК коэффициент по нагрузке стоит 1.1, а это в свою очередь означает что для перерасчета нормативной нагрузки значения расчетные делятся на 1.1.
Учитывая 31,5/24 = 1,3125 =131,25%
окончательно будем иметь 131,25/1,1 = 119.3%
что собственно и требовалось доказать
Спасибо за помощь.
P.S.
Интересно а есть возможность считать не по предельному прогибу а по углу на какой отклонилась ось конструкции (поворот)?
Мы будем опору для GSM проектировать, так там ограничение поворота - 0.5 градуса.
Сейчас на ум приходит только вариант такой - скопировать файл Лиры, изменить нагрузки на нормативные, рассчитать и глянуть прогиб, и далее методом приближений.
Или вот еще на ходу придумал. Может по тангенсу от 0.5 найти соответственный прогиб и выставить его как предел. Хотя не уверен что так будет правильно. А для консоли надо заведомо удвоить тогда предельный прогиб раз Lef = 2L
Последний раз редактировалось avonder, 19.02.2012 в 00:18.
avonder вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 17:32
avonder
Очередной ступр
Решил усложнить задачу.
Берем ту же консоль (с теми-же нагрузками) и делим ее на 4 части, при этом создаем два конструктивных элемента.
В таком случае если считать по прогибам на сколько я понял нужно вводить раскрепления, что я и пытаюсь сделать.
Задаю раскрепления на концах конструктивных элементов.
Рассчитываю и получаю в СТК по второму предельному состоянию 18,8%.
Напомню что та же задача с одним КЭ давала результат 131,3% (пост #5).
Разница в 7 раз. Опять я что-то напортачил
Поясните неумехе что не так пжлста.
Задачу прикрепляю
Тип файла: rar Консоль 2.rar (1.4 Кб, 93 просмотров)
avonder вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 19:48
Stanum
Dr
Днепропетровск
Зачем 2, одного хватит это ж единый элемент?
Какие в консоли могут быть раскрепления?
У Вас, консоль не перемещается вместе со всем зданием, нет смысла в раскреплениях для прогибов. мне кажется.
Задав раскрепления, Вы фактически объявили что на самом деле нулевое положение находится на оси между нынешним(деформированным) положением раскреплений. И занизили реальные перемещения
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 20:47
avonder
Для этой задачи естественно не важно. Пример просто тот же хотел оставить. На самом деле рассчитывал антенную опору. Расчетная схема та же что и у консольной балки, она 10м высотой, а секции переменного сечения. Вот из за того что секции переменного сечения и возникла нужда создать более одного конструктивного элемента.
Логика была такая (не факт что правильная но это-то и хочу понять). Консоль состоит из более чем одного элемента, следовательно если считать без раскреплений, то при проверке перемещение будет соотносится не со всей длиной балки а с длиной конкретного элемента, в результате не обосновано получим вдвое большее соотношение Lef/f.
На прикрепленной картинке попытался проиллюстрировать то что я хотел получить. Раскрепить две части балки и вместо одной проверки на общий прогиб сделать две, по отдельности.
Выходит что задав раскрепление я раскрепил не только начало балки но и конец консоли. И теперь вместо разницы перемещений концов балки в расчет идет прогиб относительно оси уже в изогнутом состоянии. Вот то где я напортачил.
Спасибо за пояснение.
А как же тогда проверить на перемещение консоль переменного сечения?
avonder вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 21:23
Stanum
Dr
Днепропетровск
Можете назначить длину вручную каждому конечному элементу(тогда каждому своя жесткость), либо задать коэффициентом расчётной длины для конструктивного элемента.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 21:22
avonder
Stanum
Жесткости то разные. Такой вариант приведет к корректному результату только если сечение не меняется. А сечение консоли становится меньше ближе к краю. Следовательно деформация у крайней части больше.
Отпишусь что решение таки нашел. Можно раскрепить только один узел элемента, а-не оба, оказывается это в СТК реалезуемо. И будет как на эскизе к посту #9
avonder вне форума
DSoil. Расчет фундаментов по второму предельному состоянию. Вопросы по работе программы. _Oleg_ Прочее. Программное обеспечение 46 30.08.2019 16:20
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. Anton.g Основания и фундаменты 20 03.12.2008 07:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
