Расчет подпорной стенки из габионов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет подпорной стенки из габионов
Непрочитано 20.02.2012, 20:02 #1
Габион
Добрый вечер!
Возникла необходимость рассчитать подпорную стенку (укрепление) из габионов горного склона. Не могли бы вы мне подсказать, где можно было бы посмотреть примеры расчетов? Интересует, что необходимо учесть, расчеты габаритов, расчет необходимой площади покрытия габионами. Может, кто подскажет литературу или поделится личным опытом?
Непрочитано 20.02.2012, 20:34
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%BD&gsc.page=1 пусто?
Непрочитано 21.02.2012, 18:20
Leonid555
Сообщение от Габион Посмотреть сообщение
Смотрите ВСН-АПК 2.30.05.001-2003 "Мелиорация. Руководство по защите земель, нарушенных водной эррозией. Габионные конструкции противоэррозионных сооружений". Минсельхоз РФ.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 16:22
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А в каких разделах проекта обычно габионы закладывают?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 21:08
jtdesign
Riga
Наверное там же где решения опорных стенок.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 23:19
sasha_pgs
Здравствуйте! А может ли кто посоветовать такую вещь:
В вышеприведенных ВСН есть пункт 5.3.6, требующий проверку тела габионной стенки по нормальным и касательным напряжениям. Т.е. если я правильно понимаю по касательным: это чтобы габион по габиону не поехал под нагрузкой, а по нормальным: чтобы под весом вышележащих слоев пуассоновским расширением не выломало сетку. Сами то напряжения найти не проблема, но вот с чем их сравнивать? Перерыл кучу литературы, но никаких предельно-допустимых не нашел нигде. Может кто в курсе?
sasha_pgs вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 00:04
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
ИМХО, воде в тех-же в нормах есть указание - "...считать по прочности стальной сетки"
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 00:43
Сообщение от sasha_pgs Посмотреть сообщение
ответ очевидный:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
+1
Непрочитано 27.10.2013, 01:33
sasha_pgs
Эммм... А если можно несколько развернутей. Скажем так, приведите пожалуйста алгорим, хоть приблизительный, перевода напряжений в эм... в теле россыпи камней в напряжения в сетке. Ну к примеру, 6 слоев габионов образуют в 7-мом нижнем слое нормальные напряжения в 11 тс/м2. А активное давление грунта приводит к касательным напряжением между 6 и 7 слоями в 7 тс/м.п. Как перейти к напряжениям в сетке. Заранее спасибо!
Непрочитано 27.10.2013, 08:57
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Опять-же IMHO, - конструируете, в месте максимального напряжения, горизонтальный слой сетки и сравниваете напряжение от внешней нагрузки, с расчётным сопротитвлением растяжению сетки.
При необходимости, уменьшаете высоту блока, габиона.
МИНЗДРАВ вне форума
Расчет балок с круглой перфорацией стенки ЛАО Конструкции зданий и сооружений 14 05.09.2013 13:44
Расчет водоотбойной стенки Гобар Конструкции зданий и сооружений 2 23.06.2010 11:59
Расчет подпорной стенки besik Конструкции зданий и сооружений 5 13.10.2009 09:47
Ищу проект подпорной стенки rust-resisting Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.10.2008 16:58
