Не подгружаются вьюпорты в ADT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не подгружаются вьюпорты в ADT
Непрочитано 21.02.2012, 12:10 #1
2.71828182VA
Архитектор
Екатеринбург
При загрузке проекта в листах все вьюпорты отлично отображаются.
Когда открываю сохраненный отдельно фаил листа минуя "проект", вьюпорт пустой.
Раньше с такой проблемой не сталкивался. Видимо при сохранении какая-то путаница с сылками.
Мне для смежников необходимо чертеж листа сохранить, а он с потеряныйм вьюпортом.
Пока помогло только создание архива eTransmit, но он весит очень много.
Есть какое-то решение проблемы? Можно как-то связи в листах востановить чтобы все корректно сохранялось?
Заранее благодарен.
Непрочитано 21.02.2012, 15:35
VitalyAF
Продолжайте использовать eTransmit!
1) В настройках укажите только! нужный лист и вспомогательные файлы - шрифты, шаблоны и пр...
2) Сохраняйте с опцией - преобразовать все AEC объекты в примитивы Autocad нужной версии!
3) Сохраняйте все файлы в одну папку
4) Откройте и проверьте результат, при необходимости отредактируйте настройки
5) Сохраните настройки в шаблон.
6) На удалённом ПК открывайте файл из той же папки, Autocad найдёт в ней всё что нужно, что бы смотрелось и печаталось также как и в оригинале!!!
Это единственный грамотный способ передачи файлов!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 20:02
2.71828182VA
Архитектор
Екатеринбург
Спасибо, попробую.
Вообщем выявил закономерность почему не подгружаются вьюпорты при открытии фаила.
Еще на стадии вьюпорта среди ссылок на подгружаемые конструкции есть одна ссылка на уже несуществующий конструктив. Немогу найти каким образом можно удалить эту ссылку.
И еще немного офф вопрос. При сохранении листа я могу как-то указать чтоб содержимое вьюпортов-модели как примитивы сохранялись. А то у смежников без ADT содержимое вьюпортов в блоки превращяются.
Заранее благодарен.
2.71828182VA вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 21:03
VitalyAF
см. п. 2
VitalyAF вне форума
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Если есть ADT зачем AutoCad? Демиан AutoCAD 12 03.10.2006 17:22
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
ADT & АС gad Прочее. Программное обеспечение 6 11.05.2005 11:34
