Что за тип сварного соединения по ГОСТ 5264-80*?
проектировщик
Кострома
а я б какой-нибудь с односторонней разделкой кромки дала со стороны швеллера, ГОСТа к сожалению нет под рукой, поэтому точно не скажу. Уж больно слабенькое соединение получается, ну тут все зависит от того насколько это загруженная конструкция. С2 это совсем слабенький шовчик, толщина деталей на чертеже явно больше 4мм!
На уголок будет опираться монолитное перекрытие, маловато опираться будет на двутавре. А вообще выход нашёлся очень простой: сдвинул уголок на 10 мм вверх, и тип сварного соединения уже Т1. |
А где происходит? Если в Москве, то приеду - приварю (платно). Но разделывать швеллер со стороны кромки (для сварки с уголком по обушку) - это уж совсем извращение. За такое садомазопроектирование... Тогда уж лучше вообще залить всё жидким чугунием.
От дать чёртовым офисным шайтанам-проектантам болгарку, пусть попробуют в строительных условиях снять фаску у швеллера. Стоя на лесах, держа болгарку над головой, блин. Вы что, думаете, что на стройке одни циркачи и Джекки Чаны? У нас тут в конторе тоже куча шибких умников-Шварцнеггеров, только отвёрткой пользоваться не умеют. Последний раз редактировалось kulvazab, 02.03.2012 в 20:30. |
Конструкторов в эпоху сверхграмотности намного больше интересует правильность формальностей (тип шва по ГОСТ), чем физика (как приварить).
Воскресе |
Экспертиза докучливая у нас. До всего докапывается. |
Ну вы даете)) Все монтажные цельносварные стыки в мостовых конструкциях делаются именно с разделкой кромки на монтаже! Вы представляете какие это объемы? И других вариантов нет!!!!
Последний раз редактировалось alina_akulina, 03.03.2012 в 00:54. |
kulvazab
Большинство случаев, в моей практике, когда очень неудобные решения для монтажников вызваны не безграмотностью проектировщика, а желанием заказчика удавиться за каждый кило металла, и самодурством начальства, которое ему потокает... а на стройку приедешь, так мат-перемат :"вот чё ты за х...ню тут придумал?" , и никому невдомек, что прежде чем вот это нарисовать, я предупреждал что будет именно так... на вас, товарищи сварщики, прежде всего "кладут" начальники, а проектировщиками прикрываются только... ПС: Я конечно не хочу обобщать - разное бывает ![]() |
Простите за очередное хамство в очередной раз.
Но ведь Вы, видимо, говорите про стыковые швы (или про швы угловые, но на стыках), а не швы по длине профиля. В Вашем случае профиль разделывается только по торцу. А фрезеровать его по длине - это же как надо любить работать. |
Принято ))
И про стыковые в том числе на длине, например метров эдак 10-15. И какая разница на профиле кромку разделывать на длине 10м или на металлическом листе той же длины? Если швеллер является стационарной конструкцией, что скорее всего, то проще разделать кромку на уголке в более удобных условиях. Другой разговор, есть ли в этом острая необходимость, но тут уже решения принимаются индивидуально, в зависимости от работы конструкции и нагрузки на нее. С учетом того что на уголок (как позже выяснилось) будет опираться бетонная плита, шов по типу С2 я бы здесь однозначно применять не стала. Самое очевидное решение озвучил сам автор, поднять уголок на 10мм и приварить его швом Т1. А поскольку это было самое простейшее решение никто его и не озвучил, все решили что автору нужно именно так )) А вообще грамотный шайтан-проектировщик запроектирует конструкцию так, чтобы этот уголок не пришлось варить на монтаже да еще и потолочным швом)) |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
ГОСТ на сварные соединения в VetCAD++ | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 28.06.2007 13:10 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
