Расчет сечения мауэрлата
инженер-проектировщик
А можно подробнее? Где именно изгибается мауэрлат и как выглядит методика расчета мауэрлата на местное сжатие? Вопросы возникают ибо всю жизнь назначал сечение мауэрлата из конструктивных соображений:
1. Предотвращение загнивания опорных концов стропил. 2. Более равномерное распределение нагрузки со стропил на стену. |
Если стропила висячие, то расчетная схема стропил шарнирная балка, от нагрузки в балке на опоре будет возникать вертикальная и горизонтальная реакция. Вот эта горизонтальная реакция будит изгибать мауэрлат из плоскости. Вертикальная реакция будет сжимать мауэрлат поперек волокон. Расчет на изгиб и на местное сжатие приведен в СНиП деревянные конструкции. А что конкретно не устраивает заказчика. По идее строители не должны делать расчеты.
Дайте ссылку на конкретный раздел СНиПа, где приводится "расчет на местное сжатие", по которому нужно проверять сечение мауэрлата. Я такого не обнаружил. И вы тоже вряд ли обнаружите. Вообще в таких узлах слабым звеном теоретически может оказаться лишь смятие торца стропильной ноги. Но этот расчет практически никто никогда не делает, потому что в реальных конструкциях действующие усилия значительно меньше предельных усилий, которые могут вызвать смятие торца стропил. Ну а что касается мауэрлата, то ему эта ваша вертикальная опорная реакция - что слону дробина. |
[quote=Нитонисе;1219824 Дайте ссылку на конкретный раздел СНиПа, где приводится "расчет на местное сжатие", по которому нужно проверять сечение мауэрлата. Я такого не обнаружил. И вы тоже вряд ли обнаружите. Вообще в таких узлах слабым звеном теоретически может оказаться лишь смятие торца стропильной ноги. Но этот расчет практически никто никогда не делает, потому что в реальных конструкциях действующие усилия значительно меньше предельных усилий, которые могут вызвать смятие торца стропил. Ну а что касается мауэрлата, то ему эта ваша вертикальная опорная реакция - что слону дробина.[/QUOTE] Был задан вопрос как рассчитать сечение мауэрлата, я исходил из чисто логических соображений. На сколько я помню формула расчета на местное сжатие N/Fсж<=Rсж90 |
И в этой формуле Fсж = b*h, где b и h - сечение мауэрлата?
![]() Мауэрлат - конструкция не расчетная и его сечение назначается конструктивно. Расчет мауэрлата на изгиб - это экзотика. При использовании классических конструктивных решений никакого изгиба нет и в помине. А уж сжатие мауэрлата - это даже не экзотика, это абсурд. |
Fcж- это площадь на которое оказывается давление
----- добавлено через ~6 мин. ----- По идее любая конструкция должна проверяться на местное сжатие и неважно мауэрлат это, или кирпичная стена, или верхний обрез фундамента если на нее действует сосредоточеная сила. |
Рекомендую почитать.
САВЕЛЬЕВ А.А. - КОНСТРУКЦИИ КРЫШ. СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Согласен, что в 99% случаев назначется конструктивно, если мауэрлат просто лежит на стене. |
Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З. | yapOn | Электроснабжение | 12 | 27.02.2014 07:20 |
Расчет сечения на поперечную силу | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.07.2013 10:53 |
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения | Мауэрлат | Металлические конструкции | 29 | 16.07.2012 10:56 |
Расчет балки переменного сечения в Лира СТК. | Плохой Студент | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.01.2012 15:33 |
