Расчет балки переменного сечения в Лира СТК.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет балки переменного сечения в Лира СТК.
Непрочитано 04.08.2011, 14:18 #1
Плохой Студент
Учусь
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как быть если необходимо подобрать сечения балки переменного сечения в Лира Стк. Дело в том, что при объединении Балки в один конструктивный элемент СТК не может назначить один тип и разбивает на различные. (КБ1, КБ2) Вся проблема заключается в том, что это мешает учесть прогиб всей конструкции, при расчете.
У меня есть два варианта как выйти из положения но мне кажется что они не правильные
Первый : назначить раскрепление на опорах. Ввести Lпролета (в метрах), назначить Lef (в метрах)- в зависимости от длины одного элемента.
Второй: Назначить раскрепление на опорах. Ввести Lпролета (в метрах),назначить Lef (в метрах) равной сумме длин конструктивного элемента.
Прошу прощения за такой не интересный вопрос, но подсказать мне не кому.
Непрочитано 04.08.2011, 16:19
Romka
Инженер
Крым
Плохой Студент
Предложу вам третий вариант: откройте справочник по металлу и подберите сечение вручную.
С Лир-Стк даже бывалые расчетчики не всегда справляются, слишком программа привередливая.
Romka вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 16:35
одис
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Offtop: Вообще Они с Лир-Стк не связываются....
одис вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 15:33
SSNSS
Сообщение от одис Посмотреть сообщение
ну что же вы так к продукту то)) нужно уметь им пользоваться) а ручной счёт это проверка всех проверок, но без головы и она не поможеТ))))
SSNSS вне форума
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
