расчет прочности сечения массивной подпорной стенки...
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расчет прочности сечения массивной подпорной стенки...
Непрочитано 10.02.2010, 15:22 #1
den556677
Ребята суть такая - пришли замечания после экспертизы, по массивной подпорной стенке, общий расчет стены, который я приложил к чертежам - по ним стена прошла, но требует эксперт, чтобы я приложил расчет прочности сечения стенки по швам между блоками, в особенности под 1 и 4 рядами блоков, как видно на рисунке. Подскажите, пожалуйста где можно прочитать про этот расчет.
[IMG]http://s42.***********/i098/1002/07/3632f367d6a8.jpg[/IMG]
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 17:10 расчет прочности сечения массивной подпорной стенки...
den556677
нужен расчет прочности сечения стенки по швам между блоками
den556677 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 17:18
Нитонисе
Видимо это расчет на срез согласно п.4.20 СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 19:08 привет
den556677
Спасибо за ответ.
Да, это скорей всего расчет на срез, значит, если рассчитывать по этой формуле Q <(Rsq + 0,8 nmG0) A, то Q - это интенсивное давление грунта на стену?
Или это вес стены и грунта на ее обрезах?
Непрочитано 11.02.2010, 08:42
a-shmeleva
г. Оренбург
В книге Вереженко Е.П., Лившиц Я.Д. Статика сооружений есть подробный расчет подпорной стены и на прочность и на сдвиг, в конце книги посмотрите
a-shmeleva вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 08:48
den556677
спасибо, посмотрим...
Непрочитано 11.02.2010, 13:03
Нитонисе
Сообщение от den556677 Посмотреть сообщение
Надо думать что Q - это поперечная сила действующая в рассматриваемом сечении (ну или по другому ее можно назвать - сдвигающая сила. То есть при расчете сдвига по шву под первым рядом, сдвигающая сила будет равна площади эпюры давления грунта на высоте от этого шва до поверхности грунта. При расчете шва под 4 рядом, сдвигающая сила будет равна площади эпюры давления грунта на высоте от этого шва до верха.
P.S. Странно что перенесли тему. И странно что переместили именно сюда
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 13:15
den556677
спасибо за ответ и разъяснения, в принципе я так и думал, а на счет темы я тоже в непонятках
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 16:48
den556677
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а А - это расчетная площадь сечения шва или блока, в той или иной точке?
инженер-конструктор I кат.
Непрочитано 14.02.2010, 17:18
KML
Только нельзя проектировать каменную кладку по неперевязанному сечению (смотри СНиП по каменным конструкциям)
KML вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:09
sobol_67
Все расписано предельно ясно в
СПРАВОЧНОМ ПОСОБИИ
к СНиП
Серия основана в 1989 году
Проектирование подпорных стен
и стен подвалов
МОСКВА СТРОЙИ3ДАТ 1990
Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.05.2010 в 22:16.
sobol_67 вне форума
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
