Поставили перемычку без анкерных выпусков. Как исправить?
PROrab
Stavropol
Надеть на перемычку стальной бандаж из уголков, соединенных пластинами. На бандаж варить вертикальные ребра, которые в свою очередь варить к закладным деталям (уголкам) на балконной плите.
Придется крепиться к дальним от балкона пустотам плиты перекрытия и эти пустоты бетонировать. В принципе - возможно. Но менее надежно, чем то что я предложил в посте 4.
Ну и сверло с алмазной коронкой - достаточно дорогой инструмент. Покупать его ради трех отверстий бессмысленно. Разве что кто-то даст сверло взаймы. |
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Нет ничего страшного, перемычка массивная монолитная, бурить надо будет снизу, на малых оборотах вначале и в конце. Если даже сверху конус вылетит, то на несущую способность никак не повлияет. Цитата:
Последний раз редактировалось lerapo, 06.03.2012 в 13:53. |
Бур перфоратора упрется в арматуру, а вот алмазное сверло ее запросто перережет.
Если вставлять арматуру 12 А-III, то потребуется отверстие диаметром 16 мм. Вроде бы не так уж и много. Если топикстартер считает, что у него высококвалифицированные рабочие, которые "собаку съели" на сверловке бетона, то пусть сверлит. Понадобятся стальные шайбы размером примерно 100х100 мм и толщиной минимум 10 мм и сварка в раззенкованных (а не в прожженных газовым резаком!) отверстиях. Это если делать на совесть. А если делать старым советским способом, то у стержня арматуры 12 А-III отгибается лапка длиной 100 мм, этот крюк вставляют в отверстие (лапка остается под перемычкой) и к этой лапке внахлест варится арматурный стержень того же диаметра длиной 200 мм (он идет под перемычкой в направлении противоположном направлению лапки), который не позволяет выдернуть крюк анкера при его работе. Раньше на таких тяжах с лапками подвесные потолки и воздуховоды подвешивали. Насколько это годится для балконной плиты - пусть топикстартер решает. |
