Тоннель подковообразного очертания в Лира 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Тоннель подковообразного очертания в Лира 9.6
Непрочитано 06.03.2012, 14:00 #1
yarus.khv
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. Задача следующая.
Считаю тоннель подковообразного очертания в Лире 9.6, грунт - выветревшиеся сланцы, крепость = 1, коэффициент упругого отпора = 200000кН/м3. Горное давление найдено по гипотезе Протодьяконова, от свода обрушения. Вертикальное горное давление составляет 352,8кН/м2, горизонтальное - 111,6кН/м2.
В соответствии с требованиями, изложенными в учебниках:
1) При расчете в породах, крепостью более 1, в расчетной схеме учитывается упругий отпор, боковое давление не учитывается.
2) При крепости менее 1 обделка считается с горизонтальным давлением, но без упругого отпора
(Подтвердите эти данные, если они верны)
Итак, в принципе могу посчитать по обоим методам.
1 метод
Загоняю в лиру расчетную схему, вертикальное давление представляю в виде сосредоточенных сил, боковое давление не учитываю. Упругий отпор задаю КЭ51, с введенимем локальных осей координат, т.е. отпор строго перпендикулярен обделке. Отпор определяю так же по площади влияния, т.е. умножая коэффициент упругого отпора на ширину (1м) и высоту влияния отпора. Жесткость обделки - брус разных размеров. Схема прикреплена
Запускаю на расчет.
Результаты:
1) Эпюра в узле №12 имеет абсолютно необъяснимый (неприемлемый для эпюры моментов в принципе) скачок, да и значения в нижней части стенки дикие какие-то.
2) Значения очень сильно разнятся с результатами, полученными при расчете той же задачи по методу Бугаевой(эпюра по Бугаевой в архиве) -я понимаю что Бугаевский метод старый и дает большие запасы, но все же сверяться с ним можно, тем
более что значения моментов при расчете в лире получаются больше в 2 раза.
По второму способу расчета могу так же все описать, но сначала, подскажите, что не так с первым, почему лира выдает такие значения.
Тип файла: rar для форума двг.rar (37.8 Кб, 348 просмотров)
Непрочитано 06.03.2012, 15:10
SergeyKonstr
Нижние узлы по лобальной Х могут перемещаться или нет?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 15:19
yarus.khv
Хм, в данной расчетной схеме связей не накладывал вообще... а как вы считаете будет правильно, для тоннельной обделки без обратного свода?
yarus.khv вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:24
palexxvlad
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
у меня в узле 12 никаких скачков нет
Непрочитано 06.03.2012, 15:28
SergeyKonstr
Так у вас, например, узел 14 ограничен в перемещениях по лок. оси, а узел 16 - "гуляй не хочу" в сторону.
Так не бывает.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 15:31
yarus.khv
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это графический глюк лиры, приблизте этот узел и увидите что там значение на 2 стержне -145, а на 3 стержне +145, т.е. скачок
Так не бывает
Согласен, бред.
Учебник: Исследование деформаций подъемистых сводов с упруго заделанными пятыми показывает, что при действии вертикального горного давления замок свода перемещается вниз, а боковые участки наружу, при этом можно считать, что благодаря значительным силам трения в подошве пяты свода горизонтальных смещений не получают.
То есть ограничиваю узлы 16 и 17 по глобальной Х.
Итак, значения момента в замке остаются огромными,скачок в 12 узле остался, по стенке значения уменьшаются. схема приложена
Тип файла: rar 1)упругий отпор без ГД.rar (1.1 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось yarus.khv, 06.03.2012 в 15:52.
Непрочитано 06.03.2012, 15:47
palexxvlad
см. вложение
Тип файла: rar 4)упругий отпор без гд_1.rar (1.1 Кб, 87 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 16:02
yarus.khv
см. вложение
Я так понимаю с моей схемой вы ничего не делали, кроме того что поставили 6 степеней свободы и ограничили перемещения по Y и UZ (в прицнипе, у меня стоят 2-й признак схемы, это же одно и то же?)?
Непрочитано 06.03.2012, 16:08
palexxvlad
yarus.khv, еще развернул местные оси четырех нижних стержней на 180 градусов
Непрочитано 06.03.2012, 16:13
SergeyKonstr
По О.Е. Бугаевой безотпорная зона ограничена 90 град.
По моему у вас мало КЭ-51.
Непрочитано 06.03.2012, 16:14
palexxvlad
yarus.khv, а почему бы Вам не посчитать тоннель сразу с грунтовым массивом
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 16:17
yarus.khv
А, вот оно что, ларчик открывал просто=) спасибо=)Сразу отпадает вопрос о 6 степенях свободы и ограничении Y и UZ=) хотя, а почему на UX ограничение наложили?
Непрочитано 06.03.2012, 16:18
palexxvlad
...а почему на UX ограничение наложили?
ничего подобного я не накладывал
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 16:27
yarus.khv
В лире?)
Ну как же, открываю вашу схему, в ней на все узлы наложены ограничения по Y и UZ, и признак схемы стоит пятый - 6 степеней свободы.Если это не вы, то откуда они взялись?) Потому что у меня изначально был 2-й признак и не было ограничений в узлах вообще.
У меня зона отлипания 98 град. Вы считаете, что разница в 8 градусов даст момент в замке в 2 раза больший?
Непрочитано 06.03.2012, 16:30
palexxvlad
В лире?)
почему нет?
...на все узлы наложены ограничения по Y и UZ...
это моих рук дело, а вот это
не моих
Непрочитано 06.03.2012, 16:33
SergeyKonstr
Ну в узлах 6 и 7 тогда должны быть КЭ 51.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 16:39
yarus.khv
не моих
Да я просто интересуюсь, почему вы не наложили связь еще на UX, объясните, если не сложно=) Просто у меня был второй признак схемы, то есть перемещения по X,Z и UY, остальные соответственно запрещены. Далее ставим 6 степеней свободы, а ограничения только на Y и UZ, UX теряется, это на расчет не влияет никак?
почему нет?
В лире можно создать массив, разбить его на КЭ, смоделировать в нем тоннель и посчитать? Я в плаксисе пробую..
Читал пост одного форумчанина здесь, о том, что лира не конкурент таким прогам как плаксис, так как не дружит с нелинейными свойствами грунтов и вообще не ориентирована на учет реальной работы грунта..
Непрочитано 06.03.2012, 16:48
palexxvlad
легко
еще как дружит
правда, модель грунта только одна - кулона-мора
как видите - никак
Последний раз редактировалось palexxvlad, 06.03.2012 в 16:56.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 16:50
yarus.khv
Вот, посмотрит как строил эпюру отпора и почему в 6-м узле у меня 0.
Наверное это и правда неверно, думаю, может ввести туда отпор хотя бы 0,1К..
легко
У вас, я так понимаю, большой опыт взаимодействия с Лирой, а в плаксисе пробовали работать? Стоит ли вообще разбираться в Лире, все таки в плаксисе интерфейс полегче, да и моделей много, хотя в силу того, что она не русская, множество непонятных вещей...
Название: построение эпюры отпора.jpg
Последний раз редактировалось yarus.khv, 06.03.2012 в 17:00.
Непрочитано 06.03.2012, 17:16
palexxvlad
...а в плаксисе пробовали работать?
нет, не пробовал
это уж Вам решать, я говорю, что в лире эту задачку с грунтом не проблема решить
Вопрос по ЛИРЕ-САПР 2011 (о ее совместимости с версиями ЛИРА 9.6) Ratmir Расчетные программы 8 27.06.2014 20:07
Лира 9.6 выдает большое армирование. В чем дело? Jane_0 Лира / Лира-САПР 37 27.01.2011 12:16
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? SaFF Лира / Лира-САПР 16 04.09.2010 18:27
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта Митрич Лира / Лира-САПР 4 12.04.2010 05:38
