Лира 9.6 выдает большое армирование. В чем дело?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.6 выдает большое армирование. В чем дело?
Непрочитано 26.01.2011, 11:47 #1
Jane_0
всем привет!
у нас на работе лицензионные программы. Недавно появилась лира 9.6 последний релиз. все ее радостно установили и стали замечать странные вещи, сейчас в разработке жилой комплекс, много корпусов похожих по архитектуре. Часть была ранее посчитана в Лире 9.4 и , перейдя на Лиру 9.6, стали получать в расчете больше арматуры, при том, что изополя напряжений, если рассмотреть вообще одинаковый пример, совпадают....
кто-то сталкивался с этим? что делать? в чем может быть проблема?
Непрочитано 26.01.2011, 12:00
ander
проектирование
Кемерово
уж больно старая проблема, первый раз я увидел увеличение арматуры при переходе с 9.4 r3 на 9.4 r4, изменились алгоритмы.
ander вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
У меня 9.6 выдавала арматуры в 2 раза больше, чем 9.4.
Правда 9.6 нелицензионная, 9.4. лицензионная.
Я 9.6 стер нафиг и оставил 9.4. .
ЗЫ: пр ручном расчете и например расчете в скадовском АРБАТЕ результаты были идентичными с ЛИРА 9.4.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 12:13
Jane_0
я не такой уж старый пользователь лиры)))
наверное , все началось только с лиры 9.4 r4)))
спасибо за ответ!
но что значит, изменился алгоритм, и чему верить??
все-таки разница на лицо.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 14:29
Ал-й
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Лира 9.4 проверялась в ручную людьми, хорошо знающими методики Карпенко - расчет был не в запас, Лира не добирала армирование почти по всем типам напряженного состояния. Более того, даже на растяжение считала не верно (случай, когда усилия в пластине просто должны были совпасть с Rs*As). Также были расхождения при расчете внецентренно-сжатых элементов, но тут как раз у Лиры расчетный алгоритм сложный и учитывающий массу нюансов - сложно сказать, надо чтобы опытные в жб люди проверяли...
Я в свободное время, используя материалы по проверке Лиры 9.4. методикой Карпенко, проверил Лиру 9.6 - у меня результаты для кручения и изгиба пластины совпали 1 в 1, для совместного действия крутящего момента и изгибающего - результаты очень близки с ручным счетом. Отсюда у меня вывод, что 9.6. по крайней мере плиты считает точно. С оболочками и балками стенками я пока только разбираюсь - не так много литературы по их ручным расчетам...
Мне известно по крайней мере об одном конфузе, когда расчетчики обсчитали здание и доверились целиком Лире, был сделан вывод о необходимости усиления, на усиление выделены деньги, сделан проект, а в ходе пересчета на новой версии старой расчетной схемы - она вдруг стала проходить. Все едва не обернулась судом (заказчик в шоке от затрат на усиление здания, которое проходит). Руководство фирмы исполнителя зареклось продлевать Лировскую лицензию.
Ну и еще это говорит о необходимости ручного контроля любого компьютерного расчета, что в общем не новость...
Непрочитано 26.01.2011, 14:42
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Сообщество пользователей ЛИРЫ будет весьма благодарно вам за выполняемое тестирование и публикацию результатов.
Регистр вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 14:54
Ал-й
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Забавно, ведь я эти результаты тут скачивал, на двг =) Для Лиры 9.4. И их и использовал для проверки 9.6.
А вот все, что касается балок стенок, я пока выкладывать не буду - все нуждается в доработке и отладке - так методик полно, а расписаны все плохо...
Что касается результатов по Карпенко - я сейчас поищу их на двг и дам ссыль...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61735 вот тут я их выкладывал, а где изначально скачал - не помню... Кстати, по тому вопросу мне так никто и не помог, пришлось самому во всем разбираться, сейчас ищу возможность провести консультации со специалистами =) Обещают помочь...
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 14:59
Jane_0
спасибо большое!!
будем верить лире 9.6))
но слышать подобное про 9.4 ..... ужас да и только!
Jane_0 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
Блин, посты Ал-й диаметрально с моим выводом расходятся. Доводов у него больше. Но все таки в 2 раза для простой балки - по моему это круто.
Ну ладно, буду пробовать что-то еще тестить. Проект пока висит один по жб.
Но е м ае, ведь по расчетам в ЛИРЕ 9.4 куча домов стоят. А МОНОМАХ ведь те же алгоритымы имел.
И что? Все усиливать теперь?
А что говорят другие прога=раммы (СКАД, РОБОТ)?
Непрочитано 26.01.2011, 15:11
Ал-й
Там проверялись именно пластины (плиты, балки стенки, оболочки). Со стержнями проблемы были только с колоннами. Хотя начальство запретило считать и стержни по Лир-АРМу - только Excel. (ну это у нас Лира 9.4). 9.6. со стержнями может и сходится - тут я просто пока не добрался, да и нужды нет - так как есть Excel и вообщем уже привычно все в нем.
Ну про робот я только слышал, что есть ошибки, а слухи - это как бы не то... А судя по отчету - у Скада - жесткий запас.
Хочется конечно проверить microfe (блин, ведь был же под рукой лицензионный, но на прошлой работе - увы, считал один металл, кто ж знал, что профессию сменю...). Для меня в пользу Microfe говорит то, что в ней считают в НИИЖБе - по идее можно верить...? Но вдруг они тоже все по экселю подбирают..?
Последний раз редактировалось Ал-й, 26.01.2011 в 15:16.
Непрочитано 26.01.2011, 15:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да в нем привычно, но, честно говоря в АРМЕ проще продбирать арматуру в статически неопределнных схемах. Да и вроде как уже все привыкли: "ЛИРА - для железобетона".
А в ЕКЗЕЛЕ я сделал калькулятор, но только на прочность. Ну и вот ЛИРА 9.4R8 выдала например 4 стержня 20 АІІІ, мой калькулятор 4 стержня АІІІ, а 9.6 8 стержней. АРБАТ тоже 4.
Я тогда испугался, и как уже написал, убрал 9.6.
Но теперь думаю: а может где то ошибка была? Но я просто схему, созданную в 9.4 открыл в 9.6.
Нужно в обеих прогах еще посчитать, попробовать.
Непрочитано 26.01.2011, 15:19
Ал-й
А говорят r8 для 9.4 уже с новым алгоритмом, таким же как в 9.6... А ошибка была в r5 и ранее... А исходные данные точно были одинаковые? Может по разным нормам расчет был? Или трещиностойкость стояла?
Непрочитано 26.01.2011, 15:41
SergeyKonstr
На одном и том же оболочечном элементе
ЛИРА 9.4 (R4)-14.5 см2/м
9.4 (R5)-7.15 см2/м
9.4 (R7)-10.8 см2/м
9.6 (R3)-10.8 см2/м
9.6 (R5)-10.8 см2/м
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:51
Ал-й
9.4 (R5)-7.15 см2/м
9.4 (R7)-10.8 см2/м
9.6 (R3)-10.8 см2/м
9.6 (R5)-10.8 см2/м
Вот, точно! Гон был в r5, потом все наладилось более менее... И оболочечные элементы на изгиб и крутящий момент стали совпадать с ручным расчетом.
Непрочитано 26.01.2011, 16:24
puma
Ал-й, в прошлой теме вы спрашивали про методику в СП 2007, она, кажется, основана на работе ИВАНОВа АКРАМа.Если хотите могу сбросить автореферат (валяется в интернете). Сам бы хотел заняться этим, но пока делаю ексельки по мк, тем более на работе работы нет и в ближайшее время не предвидеться (аж вешатся хочется)
puma вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:30
Ал-й
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
У меня есть его автореферат (читал по диагонали), хочу купить копию его докторской, а Вам большое спасибо, т.к. я очень сомневался, что там есть что-то путнее и мог и отказаться от своей затеи - теперь точно куплю.
Статьи же его мне казались выдержками из СП, а получается, что в СП могут быть выдержки из его работ... Буду знать...
Непрочитано 26.01.2011, 16:35
SergeyKonstr
Подскажите, как по методике, что в СП 2007, в ф-ле (8.6) определить величину hо.
Непрочитано 26.01.2011, 16:53
Ал-й
иногда сложно понять что создатели сп хотят, но для крутящего момент это скорее всего усредненная высота, как и в случае с продавливанием - т.е. до точки между стержнями вдоль x и y. Само собой при разной привязке арматуры с двух сторон плиты - уже возникают вопросы... В компьютерных программах Msxy,ult учитывается, только не всегда в таком виде, но влияние Mxy на площадь арматуры прослеживается. А вот условие 8.5 не проверяется! А оно вроде как имеет тот же физический смысл, что и расчет на смятие бетона по наклонной полосе - т.е. армированием тут вопрос не решить... И тем не менее программы как ни в чем не бывало выдают армирование без предупреждения... Эта проблема уже поднималась в журнале ПГС - автора сейчас не вспомню, так как читал мельком, еще не интересовался сильно... Сейчас я просто нахожу предельные крутящие моменты (или усилия Nxy для балок стенок) по бетону и корректирую шкалу Лиры, все что выходит за предельные значения - уже вызывает сомнения (шкалу настраиваю так, чтоб превышения фактора окрашивалось в яркий цвет). Обычно это бывает с пилонами, в которых не получилась проектная прочность бетона...
Последний раз редактировалось Ал-й, 26.01.2011 в 16:58.
Непрочитано 26.01.2011, 17:00
SergeyKonstr
Спасибо. Примерно думаю тоже.
Непрочитано 26.01.2011, 17:32
Ал-й
Вот кстати инфа для размышления... http://www.dataforce.net/~krakov/Lira_1.htm
Конечно авторы ОМ СНиП Железобетон действуют в рекламных целях, и все же...
Особенно вторую страницу про Лиру по ссылке посмотрите...
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Лира 9.4/ Геометрически изменяемая система. В чем ошибка? stumpel Лира / Лира-САПР 12 03.06.2008 17:04
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? Maps AutoCAD 2 22.01.2004 17:12
