Лира 9.4/ Геометрически изменяемая система. В чем ошибка?
проектирование мостов
проектирование мостов Регистрация: 08.02.2007
спасибо. заменил балки стенки на кэ44. расчет прошел. Затем я решил задать шарниры в узлах опирания и все. Даже когда я задаю на всех восьми опорах ограничения xyz выдается ошибка о геометрической изменяемости. Почему. непонимаю.
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
чото у меня не считается но по другой причине - неверный тип жесткости 5 и 6...видимо в сортаменте нету таких профилей((((
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
stumpel у ЛИРЫ есть проблема стыковки Стержень-Пластина, в данном случае это сильно сказывается, т.е. не защемленный стержень (или несколько) не могут удержать конструкцию. Либо накладывайте защемления на стержни, либо заводите стержни (опоры) в тело арки чтоб было два совместных узла. Как оправдываются разработчики, стержень должен быть защемлен, а иначе в таком стыке - шарнир! ![]()
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
задал защемление по низу опор и шарниры у сопряжения с пролетным строением. расчет прошел. спасибо за подсказку. а вот еще вопрос. почему в протоколе расчет геометрическая изменяемость пишется в узлах арки, распорки и т.д. Получается на эти надписи не стоит обращать внимания?
Екатеринбург
Стык "Стержень - Пластина" не передает моменты.
Лира 9.4 расчет бассейна | ЮР@Н | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.11.2013 14:51 |
Помогите с Лирой - геометрически изменяемая схема получается | worm | Расчетные программы | 26 | 07.03.2008 12:19 |
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 | Vitaliy_ | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.02.2007 12:54 |
Лира: мозаики и изополя - в чем разница | RomanM | Лира / Лира-САПР | 32 | 24.02.2007 02:26 |
в чем ошибка? .open | KIT | Программирование | 3 | 06.12.2004 23:15 |
