Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Здраствуйте, у мя проблемка ,я сам проектировщик-технолог, но возникла необходимость расчитать раму, задал все в лире выдает геометрическую изменяемость, посмотрите пожалуйсто если не сложно, а то я в Лире не селен. Защемление колон в фундамент жесткое, соеденение ригеля с колонной тоже жесткое. Рама промздания с мостовым краном.
Заранее примного благодарен за помощь.
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
поглядел,Вы что-то напортачили с жесткостями,непонятные они у вас. Да и сопряжение подкрановой и надкрановой частей я бы выполнял с помощью жестких вставок. сделайте нормальные жесткости элементов и все посчитается
Кемерово
да схема сырая и полность проресована, жесткости заданы соотношением по заданию, но почему геометрическая изменяемость не пойму
Ребята подскажите пожалуйста мне. Суть проблемы создал параболическую модель геодезического купила. Запретил в опорнх узлах перемещение,назначил материал, задал нагрузки. Не хочет считать. Если не сложно посмотрите и скажите какие ошибки я допустил. Заранее спасибо.
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Здравствуйте!
А подскажите пожалуйста как задать "Т" образную раму без шарниров? Программа отказывается "ногу" к "поперечине", без узла примыкатьть. А если узел туда ставлю, то на эпюрах - шарнир получается. Вроде все "свободы" поубирал... |
Кемерово
МИНЗДРАВ, задачу выкладывайте, или рисунок, ничего не понял.
А вообще, если Вы к швейной нитке установите заделку по концам она от этого моментов воспринимать не будет. А если по сути, то поставив защемление или любую другую связь не всегда следует ожидать, что в ней появится усилие. Это может быть связано и принципиально с отсутствием нагрузок по данному направлению, и низкой жесткостью конкретного узла, что он не способен воспринимать нагрузки, есть случаи неправильного моделирования. |
Помогите разобраться с Лирой | bananillo | Лира / Лира-САПР | 15 | 14.09.2007 16:23 |
Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!! | Yapp | Лира / Лира-САПР | 33 | 22.02.2007 06:14 |
Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите) | Boniconstr | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 19.06.2006 12:30 |
Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что) | Sergey9 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 21.07.2005 11:35 |
