Как определить высоту подсыпки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить высоту подсыпки
Непрочитано 07.03.2012, 02:06 #1
Vareda
Посоветуйте, пожалуйста, как определить высоту подсыпки из ПГС. Если здание находиться на вечномерзлых грунтах, фундамент - ж/б плита на балках размером 650х500(h). Размер здания 6х10м одноэтажное
Непрочитано 07.03.2012, 11:22
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Vareda Посмотреть сообщение
Зачем из ПГС?
Если основание использовать по I принципу, то, грубо, насыпь должна быть не менее глубины оттаивания грунта основания. И здание должно быть с проветриваемым подпольем
Владимир. вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 02:06
Injener-81
Подсыпка должна выполняться из непучинистого грунта. Вместо ПГС достаточно песок не мельче среднезернистого (уточните по СНиП). Хотя, если есть возможность, песчаную подсыпку сверху и с боков укрепить ПГС слоем h=200 мм - подготовка под бетонирование и отмостку.
Высота подсыпки на вечномерзлых грунтах определяется температурным расчетом. Как правило, в подсыпке приходится предусматривать вентиляцию и теплоизоляцию. Без этого высота подсыпки получается очень большой. При ширине здания 6 метров, возможно, будет достаточно теплоизоляции.
Непонятно - зачем плиту сажать на балки? Надо ее определить в качестве фундаментной и рассчитать на нагрузки от вышележащих конструкций.
В зависимости от параметров в.м.грунта может проще (и дешевле) устройство проветриваемого подполья на свайных фундаментах?
Как самый дешевый вариант, можно сделать перекрестную фундаментную раму из б/у труб (d= 400-:-500 мм) на небольшой подсыпке с теплоизоляцией. В свое время, так было очень много спроектировано и построено подобных нешироких зданий даже в двухэтажном варианте.
В любом случае, все определяется расчетами и сравнением стоимости строительства.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 12:33
TVN
Коллеги, все эти вопросы отражены в старом Руководстве по проектированию свайных фундаментов НИОСП ( в новых бумагах не так подробно):
Глубину заложения подошвы ростверков зданий и сооружений (кроме мостов) необходимо назначать с учетом следующих положений:
а) в жилых общественных каменных зданиях при отсутствии подполья, а также при наличии двухтраншейного подполья подошва ростверка должна быть на 0,1 - 0,15 м ниже планировочных отметок. При глинистых грунтах под ростверком наружных стен следует предусматривать укладку слоя щебня, шлака или крупнозернистого песка толщиной не менее 0,2 м, а под внутренними стенами - слоя щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м. При песчаных грунтах ростверк под наружные и внутренние стены нужно укладывать по слою щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м;
б) в жилых и общественных зданиях при наличии подвала или технического подполья под всем зданием ростверки под наружные стены закладываются с отметкой подошвы, равной отметке пола подвала; а под внутренние стены - с отметкой верха, равной отметке пола подвала;
в) в крупнопанельных жилых и общественных зданиях с техническим подпольем отметки подошвы ростверка под наружными стенами должны назначаться с учетом высоты цокольных панелей и необходимости обеспечения технического подполья от промерзания; ростверки под внутренние стены, как правило, рекомендуется закладывать выше пола технического подполья, доведя отметку верха ростверка до уровня низа перекрытия над подпольем;
г) в производственных зданиях глубина заложения подошвы ростверка при наличии подвала и примыкающих к ростверку технологических каналов или приямков назначается с таким расчетом, чтобы отметка верха ростверка соответствовала отметке пола подвала или примыкающих заглубленных помещений, а при отсутствии вблизи ростверков заглубленных помещений верх ростверка назначается от уровня планировочных отметок;
д) если свайный фундамент проектируется на сильнопучинистых грунтах, то между грунтом и подошвой ростверков, под которыми грунт в процессе эксплуатации здания или сооружения может промерзнуть, необходимо предусмотреть воздушный зазор не менее 0,2 м, причем сохранность этого зазора должна быть предусмотрена на все время эксплуатации здания.
TVN вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 16:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Всё правильно, только не для ММП и I принципа использования основания.
А на ММП главное, чтоб, не оттаяло
Непрочитано 10.03.2012, 20:00
Injener-81
Рекомендации и руководства надо брать для Вечномерзлых грунтов! Все остальное не годится.
Непрочитано 10.03.2012, 21:48
TVN
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Если предложенная нормативка не подходит, почитайте СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Там Приложение №4 интересное. Может, СНиП и поновее есть- не располагаю.
TVN вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 14:11
Владимир.
Проектирую
Это не нам, это ТС. Там не только приложение №4 интересное
Как программно (на lisp) определить высоту текущего шрифта? detrah LISP 7 18.08.2011 10:05
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? Ильнар Архитектура 4 02.06.2011 11:14
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
надо увеличеть высоту парапета а ставить его некуда ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 19 24.11.2009 15:21
Как определить Высоту сжатой зоны jobman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 13:22
