Как определить высоту помещения в здании административного назначения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определить высоту помещения в здании административного назначения?
Непрочитано 01.06.2011, 10:41 #1
Ильнар
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? Если высота до низа плиты 3м, до низа балки 2,7м. Высота помещения 3 м или 2,7 м? По СНиП 31-05-2003 пункт5.5.Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м.
Тип файла: pdf вопрос.pdf (2.6 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 01.06.2011, 10:49
Казбек
скорее до плиты, балка не потолок)
Казбек вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 11:48
jtdesign
Riga
До потолка и это точно не балка а при подвесных потолках и не плита, хотя последнее спорно изза разных трактовок, вроде нормативы не учитывают подвесные потолки при учете основных конструкций (стены, перекрытия итд.). Я бы делил на конструктивную высоту и эксплуатационную высоту, о которой говорит выше упомянутый СНиП, теперь некогда искать (прямой ссылки то нет).
jtdesign на форуме
Непрочитано 01.06.2011, 12:38
snykki2007
3м до подвесного потолка , если нет то до плиты
snykki2007 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:14
Living2005
архитектура
Балка в данном случае - выступающая конструкция, а ограничивающая конструкция этажа это плита перекрытия/покрытия
Living2005 вне форума
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Помещения административного назначения высотой 2,7 м MARAliya Архитектура 1 07.04.2011 17:58
