Lisp. Создание слоя(слоёв) из мастер-списка. Изменения в программу CLAY от JefferyPSanders
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
Посмотри на другой вариант
нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Попробовал. Вариант Lee Mac создаёт сразу набор слоёв определённый в коде. Первый же вариант подходит больше, потому что позволяет через диалоговое окно выбирать определённый слой, из набора который надо создать. Поэтому, хотелось бы расширить возможности первого варианта.
Предыдущий вариант с выбором
VVA, gomer, спасибо обоим. LISP от VVA рабочий. Для моих задач пока вполне подходит. Здесь нашёл программу Layer Creator. Которая имеет более широкий функуционал.
Подскажите:
1) Как цвет слоя задать значением 255 255 255, хочу сделать своего рода заливку белого цвета (любой объект под ним будет непечатаемым)? 2) Как выбрать все слои и включить их, а потом вернуть в обратное состояние? |
Группа 62 отвечает за ICA цвета. За TrueColor, насколько я помню, отвечает группа 420
Эээ... а зачем для этого нужен Лисп?
1. Инструментальная палитра созданная из файла содержащего блоки (наименование блока - имя слоя), внутри блока элемент на заданном слое. 2. Перетаскивать слои из файла стандарта в рабочий через DesignCenter (Ctrl +2) |
Команда _layon. По умолчанию такой кнопки на панели Слои нет, я добавлял в Адаптации. Команда _LayerP и кнопка на панели Слои, она называется Предыдущее состояние слоев |
LISP создание списка из text | 4ertegn1k | LISP | 10 | 09.03.2011 15:32 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
